Da trapano cinese ad affilatrice
Re: Da trapano cinese ad affilatrice
santa santa e santa non trovo altri aggettivi santa donna
... Ricca !!!
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Da trapano cinese ad affilatrice
Allora stai preoccupato e fila dritto.
- Piccio
Ma sti cazzi di cinesi, osservando attentamente il tutto, ho notato che per avere i movimenti corretti devo fare una vite destrosa ed una sinistrosa... si perchè: una ha il pacco volantino che avanza insieme alla tavola, mentre l'altro è fisso e trascina la tavola a se... ma che palle...
Via di corsa a comprare la barra destra.
extreman68
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
- Piccio
Mauro: questa me la devi tradurre, non ci salto fuori...
- Piccio
Un asse è fatto, ho avuto non pochi problemi a trovare l'allineamento tra vite e chiocciola, in quanto: a parte le code di rondine tutto il resto era di fusione.
Alla fine tutto è andato per il meglio, o quasi...
Ho musato una barra zincata, e forse ho fatto una cagata...
in quanto: dopo aver traslato a destra e sinistra la tavola per qualche volta senza problemi, ha incominciato ad indurire sempre di più, fino ad inchiodarsi.
L'ho svitata con WD40, ho dato una spruzzata di olio al bisolfuro di molibdeno ed ora sembra tornata normale,
gira con sole due dita, però ho notato un pò di residuo di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum, alla base della chiocciola.
Secondo me accoppiare brall e ferro zincato non è il massimo, in quanto possono essere cugini...
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
artista.
- flosi
invece di oli o grassi strani prova la soluzione
delicatissimi
- Piccio
Scherzi a parte... quell'olio ha proprietà antigrippaggio,
soprattutto fra leghe, sempre usato su tutta la bulloneria Honda, mai svitato e mai incriccato una vite, nonostante i frequenti lavaggi con pulivapor. Meglio ancora il grasso, ma non è facile trovarlo.
Secondo voi mi conviene sostituire quel caxxo di vite?
Io vorrei movimentare a secco, per via di quella polverina.
Altrimenti corro il rischio di fare una cotoletta impanata...
meglio senza zin catura
- Piccio
È vero che cambiare la barra da zincata in ferro nero, non ci vuole un granché, 3€ per un metro.
Ma se ce una cosa che odio è rifare le cose...
Provvederò a sostituirla... Grazie!
ALberto , pensi di prevedere dei fermi di blocco per la corsa dei dei carrelli ? o vai di lettura di nonio e basta ?
