Costruzione "super" compressore
Re: Costruzione "super" compressore
un 550l/minuto per il motocompressore lo pagai 4/5 anni fa 500€
Il Dottore
Probabilmente mi converrebbe cerca da un ferrovecchio un compressore da 200l col motore bruciato e sostituirlo con uno nuovo monofase. Con una fornitura da 4.5kw su che motore dovrei orientarmi di massima?
Nessuno a mai provato a fare qualcosa del genere: https://www.youtube.com/watch?v=UKkugHnTk8c
DonManuel
Personalmente direi che 3 hp siano piú che sufficienti. Se accoppi un pompante efficiente e un serbatoio di 100 litri riesci a fare tutto senza problemi. Poi è chiaro se pensi di utilizzare pistole e smerigliatrici ad aria tutto il giorno allora 4 hp e 200 litri, ma dubito che farai questo.
- rangerone1
Quello è un compressore da camion infatti ha dovuto fare il circuito di lubrificazione utilizzando la pompa di un idroguida.
Seco do me è una complicazione inutile
Il Dottore
L'uso principale sarebbe verniciatura e sabbiatura. Con tempo e pazienza senza grosse pretese ma riuscendo a lavorare bene e senza stare a diventare matti.
sabbiare e verniciare è un "lavoro gravoso" ....quindi serve un compressore professionale di una certa "stazza"
"Con tempo e pazienza senza grosse pretese ma riuscendo a lavorare bene e senza stare a diventare matti."
perdonami ma mi sa che hai le idee un po' confuse..
lucamoto
Dottore, considera che io per sabbiare uso un compressore da 2600 litri minuto a 6 bar (che lavorando diventano5) a palette attaccato ad un motore diesel di una vecchia peugeot 205, con il compressore da 500 litri con i due motori accesi la pressione si abbassava a 3-4, si con ugello da 6mm ma anche con le classiche pistole manuali il consumo è alto. fai prima a comprare un compressore da 3 kw e stai sicuro che molto limitato.
Di solito
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 00:29, modificato 1 volta in totale.
Comprare un serbatoio vecchio è mettersi una preoccupazione in casa
preoccupazione? io avrei detto bomba
Le solite SOTTIGLIEZZE . . . .
Molto spesso
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 00:27, modificato 1 volta in totale.
QUISQUILIE . . . .
- mgd966
quando c'e' la salute....
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
