fresatrice cerliani (NON Ceriani)
- renato55
Re: fresatrice cerliani (NON Ceriani)
ed infine l'asse che mi interessa e che appare "bloccato" e non sfilabile", quello per il quale Carlo mi ha consigliato di togliere anche il pezzo di cuscinetto restante (che non ho ancora tolto) e che non "esce" in nessun modo, per ora...
- renato55
(ma sarò capace di rimontare il tutto????)
- carlo1974
sarai sicuramente capace di rimontare tutto , ne sono certo . il punto è ora capire come si sfila quell'albero . dunque , vedendo le foto , mi pare di capire che l'albero non possa sfilarsi da dentro l'ingranaggio dato che quest'ultimo non ha la calettatura interna , giusto ? se è così, potrebbe sfilarsi dall'altra parte ? (cosa c'è dietro al cuscinetto di fronte ? è chiuso ?)
tenk-70
secondo me questa è la sequenza da usare per sfilare l'albero dai due ingranaggi bloccati .
Renato , fa attenzione a non deformare niente ed interporre tra i vari componenti del materiale tenero , così eviti di rovinare qualcosa .
( spero di aver messo in sequenza giusta le foto )
tenk-70
tutto pero da vedere se si sfila.
oppure se ce bisogno di scaldare l'ingranaggio per allargarlo e sbloccarlo .
con una fiamma o un phone da carrozziere .
- carlo1974
è esattamente quello che volevo dire io . grazie per aver messo le foto con le scritte , così è tutto più chiaro . per non ammaccare la filetatura, avvitaci un dado e picchia su quello .
- renato55
Questa è l'ora del caffè, non del martello..., ma già che ci sono:
x Carlo e Tenk:
Anche a me parrebbe corretto quanto suggerito con le foto e le parole da Tenk, ma, in realtà, non credo lo sia. Usando due mani (o meglio le dita di due mani) ed abbracciando la fresatrice ho provato a "misurare" quanto fosse lo spessore del tappo (il tappo c'è di sicuro, guardando l'esterno della fresa si vedono i segni della lavorazione, guardando l'interno si vede addirittura una marchiatura...); tenete presente che non c'è assolutamente alcun segno di "avvitatura o altro" e quindi che il tappo è dentro ad interferenza. Ebbene, il tappo ha uno spessore di 8-10 cm!!!!! Insomma, non credo proprio di poterlo far uscire a martellate, tantopiù se le martellate le debbo dare sull'asse meccanico e senza scassarlo...!!!! Insomma oggi proverò a togliere quel che resta del cuscinetto (dall'altro lato dell'asse rispetto al tappo) sperando che lo spazio guadagnato mi permetta di inclinare ulteriormente l'asse e , finalmente, estrarre il tutto...
x Carlo e Tenk:
- carlo1974
non può essere un tappo di 100 mm, secondo me... o ti stai sabagliando a valutare gli spessori (una fusione dello spessore che indichi tu , peserebbe troppo...), oppure c'è un'intercapedine e i tappi sono due . controlla meglio . fai alcune misure (di metro , non è richiesta una precisione assoluta...solo per capire di che dimensioni stiamo parlando...) e fai foto in modo che possiamo capire anche noi .
tenk-70
Renato , se non ti infastidisce , fa un foro sul tappo , filettalo e usa un estrattore per tirarlo , dal lato tavola .
se riesci a far uscire l'albero con l'ingranaggio bloccato dallo sportello laterale , ottimo .
Anche la considerazione di Carlo , non è assolutamente sbagliata , magari c'è un secondo tappo che si avvita e funge da fermo del cuscinetto ( che sembra conico ) e registro gioco assiale dell'albero stesso .
e quello che vediamo all'estrno e solo estetico .
- renato55
Rispondo a Carlo ed a Tenk:
Ho misurato con il metro lo spessore del tappo (più sotto le foto) e, anche con tutte le imprecisioni è di ben 11 cm (centimetri...)
Dalle foto scattate dall'interno della scatola cambio ho notato dei particolari (che tra poco farò notare con le foto) che farebbero pensare che Carlo abbia ragione riguardo la possibilità che la fresa sia una sorta di wafer (ovvero che ci siano diversi strati di ghisa assemblati tra loro), ma guardandola non capisco assolutamente come questo possa essere...
- renato55
Ecco il tappo "inferiore" visto dall'esterno della fresa
- renato55
dall'interno del cambio la vista del tappo inferiore (con il suo cuscinetto ancora inserito, cuscinetto, direi, conico giacché si smonta)
- renato55
vorrei far notare i particolari cui facevo riferimento prima: a sx dell'ultima foto si nota una sorta di placchetta rettangolare con i "fori" occupati da due viti(?); la placchetta è "annegata" nella ghisa e delle viti non c'è traccia alcuna all'esterno. Questo mi farebbe pensare alla struttura a "wafer" del montante della fresatrice. In questo caso i tappi potrebbero essere due, magari con una intercapedine tra loro.. (come diceva Carlo) anche se la struttura complessiva mi parrebbe ancora più ostica di quanto già non sia...
- renato55
al di sopra cuscinetto dell'asse "incriminato" ecco la sede del secondo asse della catena cinematica (questo non ha cuscinetti, lo ho già estratto completamente, qui non ho problemi...)
al di sotto di questo si intravede la sede, già mostrata, del primo asse
quelli sono supporti di fusione, li trovi in tutte le vecchie macchine, ma non è che li puoi smontare.
