info Grazioli Dania
elettrico 74
Re: info Grazioli Dania
Ciao Autronic, il foglio di lamierino lo hai fissato al ladrone? Come?
Autronic
L'ho incollato con questa, http://www.pattex.it/fai-da-te/adesivi/ ... 5-min.html
così intanto ci lavoro e non ha problemi. Non avevo la fresatrice per rifarlo, oltre alle difficoltà che ho avuto a trovare un pezzo di ghisa dalle mie parti.....
Albert Einstein
Albert Einstein
elettrico 74
Grazie per le informazioni Autronic!
Pisto
Buongiorno a tutti,
ho da poco portato a casa un Grazioli Dania,
credo sia un 175. Anni 50 (il motore dice 1953)
Cerco di caricare le foto, se sono in grado..
Ho una domanda sulle velocità e la funzione della leva di inversione.
Vedo che le velocità sono diverse tra rotazione "normale" e " a rovescio"
Per "normale" intendo che la parte alta del mandrino viene verso di me.
Siccome ho sostituito il motore con uno di pari giri e potenza ma monofase,
sto guardando da ceh parte farlo girare (coi ponticelli) e non so se la rotazione più veloce,
nel mio caso 1600rpm,
debba essere dal lato "normale" o "a rovescio".
Io penso che la velocità massima sia da raggiungere in lavorazione, quindi dal lato normale,
qualcuno mi può confermare?
Ciao, grazie, Pisto.
Pisto
Vediamo se riesco a caricare le foto...
E' normale
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 00:35, modificato 1 volta in totale.
Pisto
A paret quello,
Io mi riferisco proprio alla targa della foto sotto.
Le trance velocità di targa della riga A e della riga B sono diverse.
E con la leva della frizione su A il mandrino gira da un verso, con la leva su B gira dall'altro verso.
Il tutto senza invertire il verso di rotazione del motore.
- rangerone1
generalmente quel tornio ha la possibilità comunque di avviare il motore in entrambi i sensi in modo da avere tutte le gamme di velocità sia in un verso che nell'altro.
forse ti converrebbe ripristinare il collegamento del motore per l'avviamento in entrambi i sensi.
Pisto
Quello è vero.
Ho preso un invertitore per motore monofare e via..
Tra parentesi domanda da neofita: a cosa servono le rotazioni a rovescio?
Che lavorazioni si fanno?
tutto, comprese filettature.
Pisto
Per il motore monofase etc ne stiamo venendo fuori,
con il vostro aiuto su altro argomento.
Qualcuno di voi sa che modello sia il mio esattamente?
O dove potrei trovarlo scritto sul tornio?
Non
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 08:03, modificato 1 volta in totale.
Pisto
pardon..
Intendevo il modello del tornio.
Io credo sia un Dania 175 M (o M175, non ricordo)
Quello con il freno elettromagnetico.
Il mauale corrisponde al 95%,
solo che la velocità massima è diversa:
Nel manuale che ho del 175 c'erano due taglie di velocità massima: 1200rpm e 2400rpm
Il mio ha velocità massima 1600rpm.
Inoltre la scatola dell'interruttore del motore (manopola -1 0 +1) e pompa acqua (pulsante doppio 1/0) è diversa.
nel manuale la manopola era sopra al pulsante,
mentre nel mio tornio è di fianco.
Magari è una versione particolare o non so,
mi piacerebbe saperlo anche per trovare il manuale giusto.
Sempre che si trovi...
In basso nella targhetta delle velocità c'è scritto "USA", se aiuta.
Non ho trovato però tra le targhette riferimenti a "175 M" o similari.
E' importante
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 08:01, modificato 1 volta in totale.
Pisto
L'anno riportato sulla targhetta del motore dice 1953
Direi che sia il suo originale..
