Attrezzo costruzione spilli senza limiti dimensionali
- albarello
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Dasama46
Re: Attrezzo costruzione spilli senza limiti dimensionali
Una lunetta integrata nell'utensile . . .
Ne avevo sentito parlare . . . bella . . .
- albarello
Il suo bel lavoro lo fa
al primo tentativo mi sono stupito e
e ho voluto immortalarlo !
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Attrezzo costruzione spilli senza limiti dimensionali
Il problema
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 17:51, modificato 1 volta in totale.
basta asportare molto materiale da un tondo grande, però devi prendere la misura al primo colpo.
Bello!
Ma generalmente nelle dotazioni del tornio, c'è anche la Lunetta a seguire, giusto per fare quel tipo di lavoro.
Invece il sistema fare la punta agli spilli, è di una semplicità imbarazzante.
Con la mola da banco ed un manico forato in ottone, si mette lo spillo nel buco del manico, (libero di ruotare) e si appoggia alla mola con un' opportuno angolo, in modo da permetterne la rotazione e lo strisciamento.
( lo spillo deve stare lievemente inclinato, rispetto all'asse di rotazione della mola)
Minchia
pure la punta agli spilli fai ?
... e poi danno del tiratosauro a me
carlino ha ragione
stuzzicadenti?
comunque bravo
massimo-roma
Bell'attrezzo...
ne ho visto uno praticamente identico sul forum EBGmodels ed anche li ne parlano molto bene!!!
Dovrò trovare un modo per farlo funzionare anche senza la torretta regolabile... che al momento non ho.
Sulla
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:05, modificato 1 volta in totale.
Gcrimi , un conto è fare la punta agli spilli ed un altro è ottenere uno spillo conico . . . .(naturalmente degno di tal nome . . . .) roba da carburatore , per intenderci . . .
La mia osservazione aveva questo scopo ,di porre il problema di come fare una tornitura conica su un pezzo molto flessibile e sottile : l'unica soluzione che vedo è organizzare una rettifica ad hoc.
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:01, modificato 1 volta in totale.
Un conoscente che costruisce motori per aeromodelli di altissima qualità , credo ottenga gli spilli (conici) ....del carburatore, per abrasione . . .
io ho tornito conico l'ago dell'aerografo di 0,5 mm con il sistema suggerito da Carlino ... montando un dremel e disco di carborundum al posto dell'utensile , non so se è venuto conico perfetto ma l'aerografo funziona bene
