Attrezzo costruzione spilli senza limiti dimensionali
Re: Attrezzo costruzione spilli senza limiti dimensionali
Messaggio da gcrimi2004 »
Allura:
Quel sistema per fare la punta agli spilli, si usa/ usava per fare gli ami delle totanare.
Se lui vuole fare dei coni con angoli opportuni, deve farsi un portaspilli posizionabile in Phi e Teta, ma la tecnica è sempre quella.
Sempre di rettifica deve andare.
brunart
Messaggio da brunart »
ottimo sistema per gli spilli del carburatore rc
altro buon sistema è quello di Dasama43 usando un dremel con moletta
crimi io ho complicato anche il tuo sistema semplice :risatina:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... ig#p111990
albarello
Messaggio da albarello »
Per ottenere il diametro desiderato si avvicina solo l'utensile e si tornisce un paio di millimetri misurando e riprendendo quanto basta :oops:
Onorino ! :shock: :shock: :shock:
Sono stupito ... anche tu usavi il cad ?????
Ti sei imbarbarito con il tempo o è da quando sei diventato nipote di Vincenzo ? :risatina: :risatina: :risatina:
Non sarei
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:18, modificato 1 volta in totale.
I "vecchi", usano il "MenteCad" : Niente carta, niente matita, niente pc, tutto "visto e disegnato" nella testa...
Saggio Vincenzo ! :grin:
Così , qualunque cosa esca dalla lavorazione , puoi sempre dire che "è stata realizzata "a disegno"" . . . . :risatina: :risatina:
Avide, in teoria sono disegnatore meccanico e sul tecnigrafo ci ho lavorato molto, ma quello è un disegnino fatto con paint, è ora che cambi occhiali :lld:
:shock:
CAD = computer aided design ... paint dove ce l'hai ... sul tecnigrafo ? :risatina:
certo, perché tu dove lo hai? no meglio se non rispondi, non voglio conoscere le tue cose intime :risatina:
massimo-roma
Messaggio da massimo-roma »
CARLINO ha scritto:Sulla torretta fissa devi spessorare come per gli utensili.
Ciao,
non posso spessorare in quanto uso utensili da 12 mm su una torretta che porta al massimo 12 mm e lo spessore che mi occorre per essere in centro è all'incirca 1 decimo... quindi troppo poco per inserirci l'attrezzino... devo vedere di crearne uno ad arte per la mia situazione... ho già qualche idea, il problema è trovare il tempo :matto:
Puoi
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:31, modificato 1 volta in totale.
albarello
Ma puoi abbassare l'utensile il lato sotto parzialmente lo porti a a 10 - 11 m/m e sei a posto io l'ho fatto con porta inserti da 20 e +. No problem :mrgreen: ho anche allargato una cava di una cartyella di 3 m/m per esigenze :oops: e un'altra ho tolto 3 m/m sotto così scende di + senza problemi :oops:
