Restauro del mio vecchio plasticone
- mgd966
Re: Restauro del mio vecchio plasticone
ad ognuno il suo bidone
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
- prontolino
Iniziamo a rilevare le misure fondamentali del motore....
Prima di questo, vuoi che non si spani una vite del disco????
ma che problema c'è... saldiamo un tondino e via il problema.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Restauro del mio vecchio plasticone
La vite
Ultima modifica di CARLINO il dom mar 07, 2021 17:14, modificato 1 volta in totale.
Molto bello il tuo goniometro "brandizzato" . . .
- prontolino
Minimo Dasama.... la linea utensili deve rispecchiare il proprietario
Il fatto è che avrò chiesto ad un signore che capita spesso in TM se mi portava un loro disco graduato. Sempre detto di si... ma mai portato, alla fine mi sono stancato e me lo sono fatto con un pezzo di lexan e un adesivo
Carlino.... purtroppo il problema è proprio che essendo su alluminio mi ha fatto un po di ossido e mi ha bloccato una vite più delle altre.
Ma la
Ultima modifica di CARLINO il dom mar 07, 2021 19:59, modificato 1 volta in totale.
- prontolino
Perfetta.... Il fatto é che saldandoci un qualcosa sopra, oltre ad avere un maggiore braccio di leva sui fare forza, scalda vite e pezzo e se sotto c'è del frenafiletti li brucia e buonanotte, se no comunque scalda e l'alluminio del cerchiobsi dilata e allenta la presa
SAGACE
Ciao ciao...... Alessandro
Spettacolo il goniometro personalizzato ... anche se il giallo ... beh va beh... entrambi sappiamo che sei ambi-destro
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- prontolino
Hai perfettamente ragione..... nella vita bisogna provare tutto.... Un po come mettersi gli orecchini
Purtroppo lo ho fatto prima di conoscere il forum, se no potevo farlo del colore giusto
Tornando a noi.... fasi misurate e confrontate con un cilindro originale, quello montato era stato leggermente preparato.
Tra parentesi i dati del cilindro Malossi originale)
Risultato primari e secondari 120 (119)
Travaso frontescarico 116 (116)
Scarico 184 (177)
Adesso devo provare a fare una guarnizione da 5/10 e vedere come cambia.
Contemporaneamente ho provato a ragionare sull'upgrade del freno anteriore.
Da così.
a così
Il problema è che passare da 2 a 4 pistoncini potrebbe richiedermi una pompa freno maggiorata.
Scarico 184 (177)
Da così.
a così
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- onorino
non credo serva.
- mgd966
con quel freno la fanciulla si ribalta in avanti quello va bene per me che sono cintura nera di polenta e brasato
Anche
Ultima modifica di CARLINO il dom mar 07, 2021 19:53, modificato 1 volta in totale.
- prontolino
Carlino, il fatto è che aumenta il volume di olio che si muove (4 pistoni invece che 2) e la pompa può avere una corsa più lunga.
Se cambia di poco, nessun problema ma potrebbe arrivare ad essere troppo lunga e pertanto richiedere una pompa maggiorata.
