Cartelle porta utensili per torretta rapid
merlino
Messaggio da merlino »
Salve dovendo fare dei porta utensili da montare sulla torretta mod. rapid ( tornio ) mi chiedevo se usando acciaio c 40 o c 45 la mia fresatrice può effettuare questo tipo di lavorazione e dato che non risulta semplice se mi conviene, ne dovrei realizzare almeno 4 .
ho una fresatrice della damato macchine mod. zay 7045 .
grazie
Re: Cartelle porta utensili per torretta rapid
Messaggio da gcrimi2004 »
Si.
Avevo una fresatrice simile, Fervi 044 e fra le altre cose mi sono costruito: una testa alesatrice Diam. 60 mm, cominciato a sbozzare una morsa,tipo quelle da rettifica, lunga 250 mm, ho ricostruito un clapper box per la mia limatrice Atlas 7B e ne stavo iniziando un altro a taglio inverso, un godronatore tipo scissor, etc...
Se vuoi risparmiare in tempo ed utensili, puoi tracciare e poi sgrossare il pezzo con una sega, in modo da lasciare qualche millimetro di sovrametallo, per poi finirlo con la fresa,
RasKebir
Messaggio da RasKebir »
merlino
Raskebir ti ringrazio ma per il costo ?
merlino
gcrimi ti ringrazio per le info ma per il ferro hai usato il c 40 o il c 45 e la differenza !!
poi per caso hai costruito anche una affilatrice per punte trapano ?
saluti
RasKebir
Devi scrivergli, clicchi sul pulsante Inquiry e compili il form.
Se non ricordo male, qualcuno del forum aveva preso da loro delle Type B
Sicuramente
Ultima modifica di CARLINO il mar mar 09, 2021 00:22, modificato 1 volta in totale.
punto84
Messaggio da punto84 »
concordo con carlino !
RasKebir la cartelle non sono tutte uguali, nel senso una cartella tipo b marca Rapid, non e detto che vada bene su una marchiata Fontana sempre tipo B, i venditori infatti non mettono le misure delle cartelle.... ma solo delle torrette.
zetapi
Messaggio da zetapi »
se è per quello, anche i vari modelli di cartelle Rapid non vanno su tutti i modelli di torrette Rapid.
C40.
merlino
ok grazie a tutti
merlino
salve è vero che le cartelle dopo la lavorazione necessitano del trattamento di indurimento altrimenti si usurano facilmente ?
grazie
Le cartelle buone sono temperate e rettificate, le cinesi non lo so....
punto84
Il c40 e temprabile giusto?
Sì ,è un acciaio da bonifica e la tempra in superficie dovrebbe fare 60 HRC.
Torna a “Reparto fresatura”
