Nuovo Arrivo Ceriani e richiesta informazioni
trainingman
Re: Nuovo Arrivo Ceriani e richiesta informazioni
Messaggio da trainingman »
adesso ho montato un 100 tos ma no solo le griffe normali.........
oggi volevo tornire un volantino da aggiungere alla vite madre e non mi basta........mi basterebbero anche le griffe rovesce per tornire roba piu grande........ ho l' impressione che un mandrino da 160 sia eccessivamente grande per il ceriani
ogni consiglio è ben accetto grazie !
brunart
Messaggio da brunart »
ti consiglio ri restare dentro le specifiche del costruttore
mandrino max 125
sulla marca puoi variare su una spesa di meno di 100 euro di un cinese a una spesa di più di 500 euro di un italiano
come già è stato scritto prima il mandrino Bison 125 è un ottimo compromesso, è fatto in Polonia e come qualità è vicina a lle marche blasonate e costose http://www.bison-bial.it/mandrini-autoc ... e/3204-125
trainingman
brunart ha scritto:http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=30&t=15644&hilit=Norton+digitale
esisterebbe un pseudo kit per questa cosa? costo ?
Leggi la discussione e vedrai che non esiste un kit ma è un elaborazione fatta da utenti del forum : puoi farla anche tu , ci sono tutte le spiegazioni e i materiali impiegati.
brunart
X trainingman
scusami ma non capisco il significato che dai al termine da te usato: "pseudo"
potresti essere più chiaro?
trainingman
Della serie un elenco per valutare i costi di questa modifica
Tutto compreso dalle parti meccaniche all' elettronica di controllo
brunart
quindi per te il termine "pseuso" significa :Della serie un elenco per valutare i costi di questa modifica
min...a voi Toscani quanto siate complicati :risatina: :risatina: :risatina:
noi Siciliani siamo molto più semplici
per noi "pseudo" significa "fasullo" o "farlocco" o "falso, apparente, esteriormente simile"
i costi variano dai componenti che usi e dalle tue capacità di fare, cioè da 150 a 2000 euro
io ho speso 150 euro + la mia "pseudomanodopera"
ciao
trainingman
Beh ci potrei fare un pensierino
Per quella cifra
anche se gli ingranaggi da ceriani lì prenderei lo stesso....
Sostanzialmente che modifiche vanno fatte al tornio
Ps pseudo da noi significa un " tipo
Una specie :grin:
brunart
è un po lunghetta dirtelo in poche righe
sul mio topic trovi le modifiche meccaniche
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... n+digitale
sostanzialmente sono a costo 0 o quasi perchè basta usare il bidone degli scarti
sono modifiche che non intervengono sulla meccanica del tornio (solo 2 fori filettati, uno sul carter e uno sul basamento)
poi devi comprare un motore stepper da 3 o 4 A, il suo driver, un encoder, 4 pulegge dentate e 2 cinghie (e qui la spesa varia perchè dipende dai modelli che prendi, ma vai dai 150 ai 250 euro), un alimentatore (rigorosamente cinese da 20-30 euro)
poi parli con mimoletti o cerchi i suoi post e ti scarichi l'elettronica di controllo che è il cuore del norton, ti fai il circuito stampato, compri i componenti (una 20ina di euro), assembli il tutto, ti fai una scatola dove mettere il tutto, ti scarichi il firmware del pic e lo installi
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 80&t=11877
tutto quà
trainingman
allora aggiornamenti
ho preso un mandrino bison 125 e ho dovuto creare e modificare a puntino la flangia per l' attacco al tornio.......
tutto perfetto ma sinceramente non avevo pensato ai 3 fori ........ allora ho preso 3 bulloni m8 e ho tornito la testa fino a farla diventare circa 2 mm giusto per riuscire a avvitarla e svitarla a mano....... ho lasciato un pallino a cono in testa e ho segnato con la pressa e blu di prussia piano piano la flangia che ho forato sfruttando i 4 mm di centraggio della cava nel mandrino....... un lavoro insperato ma è venuto perfetto ....... meno di 1 centesimo di gioco sul mandrino ......... spettacolo..........
poi ho fatto dei vari test e ho fatto la mia prima filettatura una figata.........
poi non contento ho studiato e fatto la staffa di prova..... per la ruota oziosa per le filettature inverse........ anche li una figata ora sto pensando di fare l' asola sulla testa di cavallo per registrarla come l' altra staffa.........sfruttando un m6 di fissaggio della testa di cavallo al corpo del tornio.......... ho fatto una tabella per ricordarmi quali ingranaggi usare per invertire la vite madre......
Domanda indiscreta :quanto è costato il mandrino 125 ?
trainingman
mi sembra sui 250 euro......... piu o meno non ricordo bene
brunart
si
il prezzo è quello
inoltre vendono come accessorio le griffe dolci
essendo un hobbista non ho esperienze con le marche blasonate di mandrini
l'ho preso per il mio david 203 un anno fa e mi ci trovo molto bene
Qualcuno ha usato il doppia guida ? Sapete se costano molto di più?
trainingman
dove l' ho preso io partono da 160 mm e costano 600 euro....... sempre bison
Torna a “Reparto tornitura”
