Differenza inserti
pierre diemoz
- utente sotto controllo
Differenza inserti
Rieccomi ,ho ritirato degli inserti e ora devo capire dove montano, ho questi tre tipi ,del primo nella foto ho anche il porta inserto poi ho una scatola per tipo degli altri due e volevo sapere se si possono usare sullo stesso o devo cambiare il pportainserto ? E la differenza che c'è tra i duo visto che uno e liscio ?grazie x l aiuto
Re: Differenza inserti
Metti una foto anche del portainserti per vedere il fissaggio . : la differenza della forma riguarda l'angolo di spoglia superiore , li hai comprati a caso o li hai vinti ad una lotteria ?
- mgd966
trovati nella cantina di Yrag ?
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Si chiama "Reverse Engineering" . . . : si parte dall'inserto e si approvvigiona l'utensile . . .ed alla fine si usa il materiale idoneo . . .
Dopo esserti divertito....
- mgd966
per me tutto dipende dal contenuto delle cantine visitate
- carlo1974
il primo è positivo , gl'altri due son negativi . quello liscio è senza rompitrucciolo .
pierre diemoz
Eccomi scusate ero via, domani vedo di mettere la foto del portainserti , no ho preso delle cose da uno e c era un sacchetto con scatole di pacchette di alcune ho l utensile di altre no e nn so a cosa servano e mammano vi chiederò perché sono hobbista alle primissime armi e sinceramente pratico anche poco
visto il tempo che scarseggia
pierre diemoz
Oggi ho provato a montare le placchette ma quelle negative non vanno. Ecco il porta inserti
arturo1988
Sono uguali ai miei, una tecnologia superata
pierre diemoz
Il porta inserti o gli inserti negativi?
Il portaplacchette che hai postato non serve per gli inserti della prima foto : questo va usato con placchette quadrate diverse dalle rettangolari della foto.
pierre diemoz
Ee si ho provato e nn vanno
sapete dirmi quale sarebbe il porta inserti giusto e secondo voi vale la pena comprarlo o conviene prendere gli inserti per quello che ho già?
arturo1988
Lascia stare quelle geometrie, sono obsolete, prendi un paio di porta inserti per le placchette romboidali dopo dcmt, e quelle triangolari.
