Caratteristiche fondamentali per scelta saldatrice inverter
Il Dottore
Come da titolo vorrei alcune informazioni sui criteri da tenere in considerazione per la scelta di una saldatrice. A casa abbiamo da una vita una telewin nordika 1800 che fa sempre più fatica ad innescare l'arco ed essendo una macchina tradizionale non salda tutti i tipi di elettrodo come le inverter. La fornitura elettrica è da 4,5 kw e la macchina sarà utilizzata in modo non continuativo ma abbastanza pesante (può capitare che stia ferma anche un mese ma che poi la si usi anche una settimana di fila per capirci). Verrà poi usata per saldare sia ferro che inox con spessori che andranno dal 2mm minimo fino a 7-8mm massimi. Come elettrodi di solito usiamo i 2.5 tipo 304, 308, 309, 316 ecc. Il budget è sui 300 circa. Parto col dire che meglio lasciar perdere da subito tutte le marche extra lusso tipo lincoln, MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) e similari.
Vicino a casa mi hanno proposto una esab buddy arc 180 a 295 (scontata) completa di cavi. Io poi ho visto queste:
http://www.telwin.com/it/prodotti/?id=8 ... rec=816203
https://www.lineonline.it/saldatrice-in ... 8-lab.html
http://www.awelco.com/product/pro-210/ (che stranamente sembra costare molto poco rispetto alle altre)
https://www.ebay.it/itm/saldatrice-inve ... Swx5ZarVce
L'awelco poi ne ha un infinità ma metterle tutte servirebbe solo a confondere le cose.
Re: Caratteristiche fondamentali per scelta saldatrice inver
la prima cosa che devi paragonare è il fattore di servizio, più è alto meglio è, poi ovviamente gli amp massimi, ma quello dipende anche dalla fornitura elettrica che hai, poi la marca, marche note danno una certa garanzia e di durata e di performance, alcune hanno la possibilità di saldare a TIG lift, tramite un commutatore e potrebbe tornare utile in futuro se vuoi saldare spessori sotto i 2mm
Tommaso
l'awelco costa apparentemente meno perché la vendono "nuda" che per certi versi è meglio,.......le altre hanno cavi di sezione e lunghezza inadeguate, per non parlare poi della massa e pinza .....e maschera,....e martellina.
Per esperienza personale non scenderei sotto i 25 mm/2 e sotto i 4 - 5 m per i cavi
Scarry
La awelco la lascerei stare
Prova a prenderne in mano una e capisci subito il motivo, sono costruite come giocattoli, non come degli utensili seri
Io ti direi che 150A sono abbastanza per tutto, ci saldi i 3.2, non fanno saltare i contatori da 3Kw e sono molto compatte e trasportabili
Io mi sono trovato bene con una telwin tecnica 171s, anche gli accessori non sono male, peccato per i cavi che, pur essendo da 25mmq sono lunghi solo 2m, comodi per lavorare al banco senza inciampare ma decisamente inadeguati a lavorare sul campo
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
Il Dottore
La mia fornitura elettrica é di 4.5 kW. Il fattore di servizio sarebbe il duty cicle no? Le Hyundai secondo voi come sono? https://www.agrieuro.com/saldatrice-inv ... 11513.html
beato te scarry che la tua telwin 171/s ha i cavi da 25 mm e lunghi 2 m, la mia 171/S, in origine aveva cavi da 16 mm e non credo che superassero in metro e mezzo di lunghezza (sono rimasti nella valigia, .....se dovessi capitare qualcosa al volo, ora è corredata di cavi da 25 mm 5 m per la massa e 6 per la pinza, con massa e pinza di qualità, ....avere la saldatrice tra le p...e mi da fastidio
Il Dottore
Per i cavi di prolunga avete usato qualcosa di particolare tipo quelli che vendono i rivenditori da circa 5€ al metro o per la parte finale vanno bene anche dei cavi tipo quelli grossi da conduttore di terra che di solito si usa per connettere il morsetto equipotenziale di terra alla palina di dispersione? Lo so che non sono molto flessibili ma per la parte che esce dalla saldatrice e che arriva alla presa di pinza e portaelettrodo non dovrebbero esserci problemi. Sbaglio? Qualcuno di voi ha una cemont puma : https://www.ebay.it/i/231691543867?chn= ... b1fff8be94
prendi quelli adatti, se non vuoi impazzire dopo per sistemarli dopo il lavoro, hai mai provato a riavvolgere i cavi da palina?, con 50 euro prendi un buon set, cavi e pinze, e se sei accorto nell'uso ti durano anni
Tommaso
Scarry
@mario Mariano
La mia l'ho presa nel 2014 da "dinamitek" su eBay e confermo che ha pinza e massa da 25mmq e circa 2 metri (forse 1.90) con sia i connettori che le pinze marchiati telwin Made in italy che sembrano di buona qualità e fattura
@il Dottore
Io ti sconsiglio di fare delle prolunghe per così poco, avresti più connettori che metri di cavo
Se vuoi risparmiare qualcosa e sei in una situazione simile alla mia puoi prendere i due spezzoni di cavo in dotazione e unirli in un unico cavo di massa da 4 metri e invece comprare un nuovo spezzone da 5 o 6 metri per la pinza porta elettrodo
Come cavo ti consiglio 25 mmq dato che 16 è piccolo e perdi potenza mentre 35 è fin troppo spesso rigido e pesante
Cerca anche un buon cavo con rivestimento in gomma e non in PVC dato che è più morbido e soprattutto non fonde con il calore
@il Dottore
Ci sono cavi specifici per saldatrici...
Il Dottore
Per i cavi ne ho anche un set completo nuovo di quelli da 35 se non sbaglio oltre ai vecchi della Telwin che intanto potrei riutilizzare. Se uso quelli allora posso osare e prendere una macchina un po' più sostanziosa come la deca mastro https://m.ebay.de/itm/SALDATRICE-DECA-M ... &kmsi=true di questa però non si capisce bene se prende anche i cellulosici, se ha o no l'hot start regolabile (alcuni dicono di sì altri no...)
Il Dottore
Alla fine ho trovato due modelli più o meno equivalenti ma con accessori diversi:
Da una parte una ESAB buddy arch 180 compresa di cavi da 3m a 295€
Dall'altra una Cemont Puma 175 con cavi (5+5m, spinotti e pinza di massa) spedita a 360€
L'esab arriva fino a 180A e porta anche elettrodi cellulosici, la cemont fa max 160A non porta i cellulosici. entrambe funzionano anche con generatore. Altre differenze a parte il prezzo è che una ha gia i cavi inclusi l'altra sono a parte (inclusi nel preventivo). Per il porta elettrodo non c'è problema visto che a casa ne ho 3-4 disponibili.
Il Dottore
Nessuno ha qualche suggerimento?
