ammodernamento troncatrice doppia testa per profili
pietromaietta
salve possiedo una tekna la quale è un po datata.
sono in lavorazione per un po di manutenzione e mi è venuta un idea, perche' non rinnovarla nella parte gestionale del processo di lavorazione.
la macchina ha un input poco intuitivo e a display monocromatico, con elaborazione dati a tendina tramite schema a blocchi.
una interfaccia grafica renderebbe il processo di lavorazione può' intuitivo e semplice.
l'idea sarebbe di interfacciare con un pc o un dispositivo dedicato, creando un log di controllo ed imput.
la macchina presente un ingresso per tale dispositivo solo che essendo datata e fuori produzione risulta complicato reperire i propri componenti.
solo che anche avendo le nozioni e la pratica, ho anche il tecnico disponibile per la manutenzione propenso, chiedo un parere e maggiori opinioni sul metodo e sui particolari da reperire.
Re: ammodernamento troncatrice doppia testa per profili
Completa la presentazione e il post si sbloccherà
Non vale la pena cercare di modificare una macchina così datata , soprattutto se funzionante : si rischia di perdere un sacco di tempo e se sulla macchina ci lavori è assolutamente antieconomico.
queste macchine hanno 3 regolazioni, lunghezza del pezzo, gradi delle teste e non so se ti calcola lo spessore del pezzo per calcolare il taglio inclinato, chi ti scrive un programma del genere? io contiuerei così.
pietromaietta
nel data quando imposti i tagli devi indicare lunghezza barra e altezza profilo, perché ha la funzione interna ed esterna è deve fare i suoi calcoli, io mi baserei su una impostazione semplice, lunghezza pezzo ed inclinazione testa.
altre funzioni di lista e comando come codice cliente non mi interessano.
sarei piu propenso ad una gestione dei parametri di funzionamento, essendo pneumatica ha gli avvii con pistoni sia sulle inclinazioni teste che sull'avanzamento del disco.
diciamo che il mio intento e semplificare, metti la lunghezza del taglio e i gradi delle teste, tagli e vai avanti.
pietromaietta
le macchine hanno sempre delle particolarità che col tempo l'uomo dimentica.
una macchina non invecchia, diventa obsoleta con il cambiare delle lavorazioni.
una troncatrice non cambia lavorazione, la doppia testa serve per scindere il millimetro nel taglio, e non per avere l'ultimo modello bello bello.
poi ogni uno la pensa con la propria opinione.
Ultima modifica di onorino il ven mag 11, 2018 12:07, modificato 1 volta in totale.
tutte le doppia testa calcolano l’altezza del profilo, altrimenti come faccio a sapere la lunghezza del taglio a 45º senza lo spessore.
- AlBi
Hai la documentazione del protocollo di interfacciamento al PC?
Se la documentazione esiste in linea teorica e forse anche pratica è probabile che la cosa sia fattibile ma
temo che sviluppare un'applicazione il cui il costo sia da spalmare su un unica macchina sia improponibile.
Probabilmente sarà superiore al valore della macchina stessa.
Alberto Bianchi
pietromaietta
Questo è il problema, non so il drive quale sia. Vedendo sul sito della casa madre usano pf work per i nuovi modelli e non so se sia compatibile, chiederò anche a loro maggiori info. Acquistando la macchina non fu rilasciato alcun dettaglio
pietromaietta
@ onorino :
È come dici anche se risulta un gioco di carte, quando dai la misura teoricamente si riferisce alla punta esterna e la macchina viene fatta per tagliare in asse, ora invece l'encoder sa solo la posizione del disco a 90 e l'altezza profilo serve per posizionare il centro disco in modo che sia coincidente con il centro del profilo tagliato a 45
Cosa ovvia e facilmente deducibile.
Non è possibile recuperare il firmware della scheda?
Sarebbe un lavoro di programmazione con metodi moderni, come ad esempio Java o altri.
Ultima modifica di yrag il ven mag 11, 2018 14:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento.
- AlBi
Andare a toccare le schede i controllo e pensre solamente di poter modificare il firmware
non è assolutamente da prendere in considerazione. Se si può fare qualcosa,
qel qualcosa è confinato all' interfaccimento col PC.
Alberto Bianchi
pietromaietta
Capisco, senza sapere come protocolla il firmware e quali segnali riceve risulta molto interessante, come interfaccia il pc? Devo capire prima quale linguaggio da usare, come funziona il sistema, tra la doppia testa ed un distributore di caffè automatico è più semplice la doppia testa. Ha meno comandi, per quanti ne sono, dalla foto si vede 4 Input e 18 output :
Input
Fine lavoro
Serraggio profilo
Azionamento motori
Sblocco profilo
Output
Posizione 2 testa
Inclinazione 1testa
Inclinazione 2testa
Supporto profilo1
Supporto profilo 2
Azionamento motore1
Azionamento motore 2
Avanzamento disco1
Avanzamento disco2
Serraggio profilo 1testa
Serraggio profilo 2 testa
Freno a mano
Chiusura protezione disco1
Chiusura protezione disco2
Ecc.
Li ho messi giù così li controllerò per bene con il tecnico durante la revisione
Saluti
Input
Fine lavoro
Serraggio profilo
Azionamento motori
Sblocco profilo
Output
Posizione 2 testa
Inclinazione 1testa
Inclinazione 2testa
Supporto profilo1
Supporto profilo 2
Azionamento motore1
Avanzamento disco1
Avanzamento disco2
Freno a mano
Ecc.
Saluti
