Adattatori coni fresatrici
Willi
Salve sono a chiedere se è possibile con opportuno adattatore montare un cono R8 su fresatrice con cono iso 40. Grazie
- carlo1974
Re: Adattatori coni fresatrici
sicuramente è fattibile . onestamente non ho mai visto adattatori da iso 40 a r8 ma a dire il vero non li ho neanche mai cercati ... probabilmente esistono...
Cerca negli accessori della fresatrice Bridgeport, mi sembra che ci sta.
Scusami, ma hai accessori con codolo R8 integrato?
Non puoi sostituirlo con quello ISO 40?
esistono ma sono difficili da trovare; ne ho uno simile con relativa serie di pinze a corredo della mia fresa tipo Deckel (le pinze non sono proprio R8 ma simili) e si fissa il tutto col tirante.
ps se non ricordo male quà sul forum l'utente Darix vendeva qualcosa di simile
Bricòla
Cerchi questo? http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... 8-Adaptors
Pino
Willi
Gcrimi 2004 scusa la mia ignoranza quale è la differenza fra R8 integrato e diciamo quello normale?
non pensavo fosse così lungo questo tipo di adattatore...
quelli che dico io sono più corti ed il "tiraggio" avviene direttamente sulla pinza R8; il cono serve solo da supporto dentro il mandrino.
quelli del link sono più lunghi perchè il fissaggio della pinza si fà dentro il mandrino con apposita vite e poi si monta il cono in macchina.
AndreaNSR125
a naso direi che un cono ISO 40 ha bisogno di una forza del tirante di gran lunga più alta di quella che serve ad un R8... quindi fare un adattatore che "tira" sulla pinza può essere critico/problematico
Puoi avere degli utensili che sono nati col cono R8, tutt'un blocco. (cono integrato)
Mentre ce ne sono altri a cui puoi cambiare il cono. (i più)
Se puoi togliere il cono, puoi anche facilmente sostituirlo .
P.S. Se hai qualche cono R8 che non ti serve più, te lo compro.
Willi
Bricola ho trovato quello che mi serviva,grazie della dritta ora potrò sfruttare al meglio i coni R8
