attrezzo semplifica piazzamento per fresatura raggi
Non aspettatevi disegni, ma una spiegazione perché è di facile comprensione.
il tutto nasce da questo topic http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =1&t=21459
attrezzo utile ma raro e caro.... inoltre non adatto/adattabile su certe fresatrici.
Parlo di una tavola di piazzamento a croce da posizionare sulla tavola rotonda.
Il procedimento è facile, si allinea la tavola rotonda sul asse mandrino della fresatrice, si piazza la tavola a croce e su questa il pezzo da fresare.... il vantaggio è che poi basta tastare le pareti spostandosi con la tavola a croce rimanendo sempre in linea con il fulcro della tavola rotonda....
capirete che il potenziale di fare un solo piazzamento e n raggi, interni ed esterni in tempi molto rapidi.
Ricordate che parliamo di una tavola di piazzamento, ergo non serve un'eccessiva rigidità, la rigidità la da la tavola rotonda... serve una tavola leggera con due viti micrometriche (o secondo esigenza) semmai serve la possibilità di bloccare bene li assi per evirate che si spostino durante la fresatura... e qui pensavo al movimento del lardone, conico....
Buon divertimento nell'eventuale costruzione
Re: attrezzo semplifica piazzamento per fresatura raggi
è da provare, ho sia la tavola rotante che una tavola a croce millesimale e non scherzo, l'ho acquistata su cnc qualche anno fa, il venditore la vendeva come centesimale, neanche pensavo esistessero
considera che serve solo per piazzare il pezzo, quindi non serve che sia robusta ( più è robusta più è alta e ingombrante) serve a traslare il pezzo per posizionare il centro raggio da fresare.... tenendo fermo asso fresa con asse tavola girevole, diventa semplice, veloce e preciso se si usa questo sistema
non ho problemi di altezza con la mia fresa, nella peggiore delle ipotesi la tavola rotante la stoppo sul pavimento e tiro avanti la testa veloce
AndreaNSR125
se questa tavola si interpone tra l'utensile (fresa) e la tavola, serve la stessa rigidità richiesta agli altri componenti.
Quello che può essere "poco rigido" è il sistema di movimentazione della tavola, ma solo se dopo ogni movimentazione si blocca il movimento con un vincolo forte. (un paio di viti m8 o meglio 4) Alla fin fine è come parlare dell'inclinazione del carrino sul tornio.
Cioè se avete in mente di usare delle "tavole" provenienti da attrezzature fotografiche o cose del genere... beh anche no
infatti serve solo per posizionare il pezzo più rapidamente, io pensavo di vincolarlo tirando il lardone delle guide... poi non serve altro.... certo non deve essere in ALU---- secondo me, se ben progettata, con 50-60 mm di altezza in C45 si realizza ed è quasi come avere un blocco unico.... insomma non si deve fresare azionando gli assi di questa tavola.... ergo il tutto diventa sufficientemente rigido.
IMHO
IMHO
- rangerone1
All.occorrenza si potrebero usare degli staffaggi con tiranti direttamente sulle cave della tavola rotante che stringono sia pezzo che tavola a croce una volta posizionato il pezzo
riflettici un po su!
- rangerone1
Perché no?
perché a quel punto non servirebbe più una tavola a croce per posizionarti... posizioni il pezzo sulla tavola circolare e amen...
invece per avere un posizionamento agevolato per fresare n raggi, è importante che tavola circolare e asse mandrino siano in linea... poi si fissa la tavola a coordinate ( mi piace di più LOL) e su questa il pezzo da lavorare.... e questo semplifica di molto... di tanto, i singoli piazzamenti!!!
- rangerone1
Esatto. Ed una volta che con la tavola a questo punto certesiana sei in posizione ci tiri due staffe in modo da essere sicuro del bloccaggio.
ma non è quello lo scopo... lo scopo è riuscire a fare più piazzamenti nel modo più semplice e veloce possibile
Come al solito, googlate:
"Troyke cross sliding rotary table"
