Appena arrivato !
raff
Re: Appena arrivato !
Messaggio da raff »
Salve a tutti,
AlBi... ben vengano i sermoni... servono chiarire cose che, forse, vengono intese ma non esistono in un regolatore PID, ma solo nella cascata di controllo della lavorazione.
Le regolazioni multi-point dell'epoca, anni 80, erano difficoltose, erano inizialmente assemblati con regolatori comunicanti fra di loro, per poi essere affidate a pc con relativo programma ad hoc e non più al "regolatore" capofila, con grandi risparmi di tempo e regolazioni. Ma forse c'è ancora qualcosa in giro.
La Ascon, ai bei tempi, usava il cavo seriale da stendere in condotti a parte per via dei disturbi.
Oggi in questo campo, industrialmente parlando e avendo bisogno di molti punti di misura, non esiste più il regolatore come lo intendiamo comunemente; avendo la possibilità di costruire l'ingresso dedicato, che può essere dotato di tutte le opzioni e variabili possibili, interlacciarlo ad altri ingressi, ad altre uscite proporzionali e non, si ottiene un regolatore a schermo che può essere duplicato all'infinito con semplicità circuitali ed impiantistiche semplicemente usando un buon plc e schermo touch screen. L'unico limite è il portafoglio, l'immaginazione e il programmatore che è quello che costa di più.
Ma siamo OT
Peccato che il tread sia in BlA-BLA e con titolo non proprio appropriato :oops:
In effett, da bla bla bla, il topic è diventato interssante e andrebbe spostato.
Qui ho una connessione del tubo che cade di continuo, non voglio spostare e rischiare di perdere tutto. Qualche anima buona...
a trovare una sezione giusta :risatina:
Questo è vero... :risatina:
I trehad interessanti, postati nel luogo sbagliato, vanno spostati subito. Dopo diventa un casino.
Createla no ! ... che cacchio vi paghiamo a fare ? :risatina:
:shock:
AlBi
Messaggio da AlBi »
ma non era meglio la sezione del trattamento dei metalli? in fondo il protagonista è il fornetto di pigi...
Alberto Bianchi
per una nuova sezione ci vuole un amministratore dileguato.
ALBi ne comprende molte di sezioni adatte.
raff
Messaggio da raff »
Manca Pigi...dovrebbe essere soddisfatto anche lui.... /t/k.y
pigi
Messaggio da pigi »
Io sono molto soddisfatto dell' andamento del thread, perche' sto imparando miliardi di cose.
Pero' forse ha ragione AlBi: trattamento dei mettalli era piu' .... adeguato.
In questi giorni latito un po' e me ne scuso ma non trovo il tempo di fare nulla e la mia trex-malattia mi sta bloccando a cominciare nuovi progetti.
So solo che devo trovare una rettifica, prima di impazzire :mrgreen:
Pigi
Messaggio da gcrimi2004 »
Topico veramente molto interessante ed istruttivo.
pigi
Messaggio da pigi »
Allora....
dopo qualche anno riprendo il post, perche' ho acquistato un termostato e un paio di sonde K per vedere se riuscivo a "lavorare" meglio la temperatura.
Arrivato il tutto, dalla cina, ho per prima cosa provato il termostato con una delle sonde, tanto per capire il funzionamento, poi ho voluto provare a collegare la sonda del fornetto direttamente a questo termostato.
Se vi ricordate ( o se non avete voglia di leggere tutto il post ) questo fornetto ha un sistema di regolazione a lamelle, ed un indicatore di temperatura a lancetta, che quasi certamente e' sfasato, e che comunque l insieme delle due cose rende impossibile arrivare alle temperature precise ( +- 10 ) previste per la colorazione dei metalli.
Dicevo, ho preso sue spezzoni di filo comune, e li ho attaccati ai terminali della sonda in maniera piuttosto .... garibaldina:
L' idea era capire se la sonda del forno fosse in qualche modo compatibile, ed incredibilmente, dopo acceso il termostato il display ha mostrato 13° che e' la temperatura che ho in officina in questo periodo.
Non ero convinto, quindi ho puntato un phon all'interno del fornetto e l' ho fatto andare un po e... meraviglia delle meraviglie la temperatura sul display ha cominciato a salire !!!!!
Infine ho preso un termometro che avevo in giro ( si vede anche lui nel post ) per verificare che le temperature salissero in maniera simile, e anche in questo caso il risultato e' stato positivo. erto, quella del termometro con filo e' piu' rapida, mentre la sonda e' piu lenta, ma fermato di soffiare aria e chiuso lo sportello del forno ho visto che i due valori si sono allineati:
Si, lo so, il termostato e' sotto sopra ma non mi sono curato dell' estetica nella prova. Mi interessava solo la prova.
Ora non mi resta che inscatolare il termostato ( che ha incorporato un SSR da poco meno di 1Kw e che quindi puo' essere usato direttamente ) e cominciare con le prove.
Pigi
Torna a “Elettronica ed elettrotecnica generica”
