trapano rosa
Re: trapano rosa
forare e' la prima cosa che ho fatto.li mi sono accorto che era tutto in ordine e' perfetto,il nonnino e' in forma nonostante gli anni,solo la tavola era molto arruginita.
Re: trapano rosa
vorrei cambiare il mandrino ma non e' b16 che attacco e?
Re: trapano rosa
Prova a prendere un paio di misure per vedere, se invece che la DIN, segue lo standard "Jacobs"
Re: trapano rosa
Sul mio Rosa RS1 è un B16
mentre sul mio Olivetti T6 è un Jacobs
Re: trapano rosa
il cono a centro misura quasi 13 mm
Re: trapano rosa
quasi 13 mm
ci sono diverse discussioni sui coni
guarda questa tabella, trovi le misure dei coni
LINK
LINK
Ciao ciao...... Alessandro
Re: trapano rosa
non è scritto sul colletto del mandrino?
Re: trapano rosa
il mandrino che e fino a 10mm credo sia originale ma consumato non si legge quasi nulla.
ma puo' essere b12?
ma puo' essere b12?
Re: trapano rosa
La tabella di Rokko la hai vista ?
Re: trapano rosa
il cono lo hai tu tra le mani, misuralo
Re: trapano rosa
al centro 12,8mm
- AlBi
Re: trapano rosa
Ma benedetto ragazzo, se lo misuri in un punto solo come diavolo si fa a capire che cono è....
misura il diametro minimo e quello massimo poi da tabella lo individui....
comunque potrebbe essere il JACOBS 2 (14,2 - 12,39)
Alberto Bianchi
Re: trapano rosa
si misura sia all'inizio che alla fine del cono? domani riprendo le misure per bene.
Re: trapano rosa
diametro maggiore, diametro minore e lunghezza cono
poi le confronti con la tabella che ho linkato più sopra
da tabella colonne M, N ed L
Re: trapano rosa
grazie rokko mi sono ingarbugliato con sto cono,domani faccio sapere
