A pagina 1 Giacomo scrisse http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 19#p423319 , ma non immaginava...
trapano rosa
Re: trapano rosa
16...
Re: trapano rosa
Panna cacao?
Ciao ciao...... Alessandro
Re: trapano rosa
dovrebbe essere jacobs 2 o sbaglio?
Re: trapano rosa
be dovrebbe essere 12,39 14,20 che però dovrebbe essere preso a 22,23 però può darsi che visto che misuri 12.20 il cono sia più lungo
Re: trapano rosa
infatti il cono e quasi 25mm lungo
- mgd966
Re: trapano rosa
forse mi sono perso qualcosa nelle 16 pagine,ma il cono e' integrato nel cannotto? o per caso estendendo il cannotto verso il basso appare una fessura longitudinale?
perche' se cosi fosse potresti sconare il pezzo sconosciuto e prenderti un mandrino+cono morse di misure moderne e note senza rompicapi.
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Re: trapano rosa
no il rosa rs1 e' fisso il cono.
- mgd966
Re: trapano rosa
capito,sai 16 pagine e' possibile perdersi qualcosa
Re: trapano rosa
Scusate aggiungo anche le mie misure e perplessità che però concordano con la conclusione di Paking
il Rosa Rs1 ha un cono Jacobs 2
Ho misurato ( col calibro) sul cono mandrino del mio Rosa Rs1 , ovviamente i coni sono presi con la tecnica "ad cazzum" perche' non so come si deve fare effettivamente.
altezza cono 24,5 mm
diametro maggiore 14,4 mm
diametro minore 12,6 mm
Andando sulle tabelle disponibili su WEB , mi pare si avvicino molto alle misure del JACOBs 2 come detto prima , ( L 22,23mm + 14,2 + 12,39 )
e siano molto diverse dal B10 (L 14,5 mm + 10,09 + 9,4)
ovvero
(L 18,5 mm 12,06 mm 11,1 mm)
Questo differisce molto dalle letture di post precedenti a questo che danno per certo un Cono Morse per L'HBO ( quello a colonna per intenderci ) e un Bxx per RS1
Che ne pensate?
un saluto
Edi
ovvero
Che ne pensate?
un saluto
Edi
Re: trapano rosa
credo sia esattamente cosi' edi2. hai una birra pagata
Re: trapano rosa
ma data la mia estrema praticità non si fa prima ad andare in utensileria col vecchio mandrino e fare le prove?
col mio Rosa ho fatto così
ho provato sia un attacco jacobs che B e il b16 gli calzava a pennello, infatti gira a 0
in pratica fare come ha fatto il principe azzurro per trovare quella bella gnocca di cenerentola
- mgd966
Re: trapano rosa
SEMPLIFICATORE!
Re: trapano rosa
GO - NO - GO . . .
Re: trapano rosa
UCCS
Re: trapano rosa
e se ordini online?
meglio panna cacao, è inequivocabile
