Blocco motore nuovo 80cc €100... fregatura?
RichiFra03
Ciao a tutti!
Stiamo pensando io e un mio amico di costruire come ‘progetto estivo’ un go kart con motore a scoppio. Premesso che costruiremo il telaio con tubolari di ferro, per quanto riguarda il blocco motore stiamo cercando qualcosa di completo, dotato anche di frizione.
Stavamo dando un’occhiata a questo kit che si presenta abbastanza bene, si tratta di un blocco 80cc completo(qua: https://www.ebay.it/i/162171058914?) a soli €107... anche se non ha marca, è secondo voi un affare? Oppure è una delle solite cineaste che non funzionano? Qualcuno ha già esperienze a riguardo? Grazie a tutti!
Re: Blocco motore nuovo 80cc €100... fregatura?
è da bici li trovi più adatti per un go kart poi per quanto riguarda la bontà bo ma io ho pagato molto di più un avvitatore.
RichiFra03
Ah ok.. in effetti forse essendo studiato per bici non è adattissimo... questo sembra meglio? https://www.manomano.it/motori-termici/ ... id=1811527
Qualcun altro ha esperienze? Grazie ancora
- mgd966
Prontolino vendeva un Minarelli 4 marce certo poi devi costruirti tutto il resto
dipende dal livello di esperienza ed attrezzatura che avete
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
- gianlorenzo1
avevo adocchiato questo con frizione https://www.manomano.it/motori-termici/ ... _id=806812
Mi sembra sia ridotto 1/2 all'uscita
- carlo1974
punto uno : dove pensate di girarci ? in pista nopn ti ci fanno entrare con un'aggeggio del genere , su strada non si può, nei parcheggi neanche (e poi, è pericoloso e non ti diverti neanche...) , su un campo agricolo ? ma su un campo, un telaio in ferro si piega subito, a meno di non farlo esageratamente robusto .
punto due : i motori che hai individuato sono delle cavolate pazzesche ! si, probabile funzionino (maluccio...) per un pò, ma li vedo solo fonte di problemi . tanto vale partire da un motore serio ma usato .
punto tre : a proposito di motore , ma che prestazioni deve avere il vostro mezzo ? perchè se servo solo che girino le ruote e vada avanti , non è necessaria una gran potenza, ma se ti ci vuoi divertire un pochino , ma ino , ino, almeno una decina di cavalli li dovrebbe avere .
punto quattro : la trasmissione ? e la frizione ?
punto cinque : assale fisso o differenziale ? la risposta te la dai da solo in base all'utilizzo che ci dovrai fare e in base alla potenza del motore che monterai ( con un 5 cavalli, alla prima curva secca, senza differenziale ti fermi...).
in conclusione , io lascierei perdere... se proprio volete divertirvi con un mezzo a quattro ruote , se avete intenzione di andarci in pista, io comprerei un telaio completo di cart al quale monterei il motore di una motocicletta 125cc stradale degl'anni 90 . con bassi costi di genstione, in pista ci andate . ovvio che i cart con motori seri vi "incoperchiano" , ed è anche ovvio che dopo pochi giri vi sarete stufati di girare 4-5 secondi più lenti degl'altri . se invece dovete girarci in campagna ...prendete un quad ... se è targato potete andarci anche per strada .
io prenderei un kart 100 internazionale, almeno si impara anche come si guida.
- carlo1974
il problema sono i costi ... bisogna poi sentire cosa dice lo sponsor (il babbo-mamma...)
Bisogna capire cosa vuol fare. Se vuole andare in pista, questo oggetto NON va bene. SE l'intenzione è quella di andare in pista, prendere un kart usato costa infinitamente meno ed il risultato è garantito.
Se vuol costruire un trabiccolo per girarci PIANO sul prato della sua villa, può anche andare. Tutti vanno bene per una applicazione ricreativa per uso domestico (nel giardino, no in casa). In tal caso, comunque, io prenderei uno di quelli a 4 tempi da motozappa o falciaerba. Secondo me vuol fare un "golf kart" che è tutt'altra cosa rispetto ad un "go kart"....
Quoto al 1000% Marco
i kart usati si trovano facilmente e anche a pochi euro
mio cugino ne aveva 5
ha smesso di gareggiare
1 se lo è tenuto per divertirsi ogni tanto
gli altri li ha venduti
astro77
https://www.youtube.com/watch?v=ClC94s5ZsG4 prova guardare questo
- carlo1974
se quello è l'obbiettivo, conviene cercare un vecchio trattorino tosaerba , togliergli il piatto e allungargli un pò i rapporti ... (tanto son due puleggie...)
astro77
le considerazioni sono giuste e all'atto pratico sensate a meno che non abbiate una pista privata..lascerei perdere
- Andreabi86
Io mi domando più che altro in quale parte del mondo sia legale un kit con motore a scoppio da applicare alla bici.....finora solo in africa avevo visto delle "officine" dove montavano sulle bici motori a scoppio di qualsiasi natura recuperati da chissà dove, per fare meno fatica. E chi aveva questo tipo di biciclette motorizzate era già considerato uno "che stava bene".
gd350turbo
In cina, forse, vedo che ne vendono tantissimi...
Comunque anch'io voglio fare una roba simile, ma più che un go kart, voglio fare un carrello a motore, per trasportare materiali vari all'interno della mia proprietà.
