consiglio prima fresatrice
Re: consiglio prima fresatrice
Riavvolgere i motori sotto i 5 cv in genere non è conveniente, a meno che non siano motori particolari.
Mancio93
GRazie a tutti per l'aiuto, visto che il problema non è facilmente risolvibile per un ignorante in materia e anche per un elettricista credo non sia semplice vista la complessita dell'impianto, preferisco girare i volantini a mano. Sto scoprendo le potenzialità che ha una fresa... moltissime, soprattutto quella di farti ragionare.
Mancio93
La faro questa prova, ma il difficile è andare poi ad intervenire
se la prova va a buon fine,.....cioè non fa intervenire il salvavita e i contattori si azionano normalmente azionando la leva del comando, .......smontare e far riavvolgere i motori non è proibitivo
Conviene sostituirli , la differenza è minima e si ha un motore più efficiente : magari con un usato si spende di meno...
Spesso nei vecchi motori si disintegra l'isolante dei fili che vanno dalla morsettiera ai capi degli avvolgimenti e ti trovi con il differenziale che salta,fai la prova che ti hanno consigliato e se va a buon fine prova a smontare il motore,forse la soluzione è piu facile di quel che pensi
Di elettricità, elettronica, non ci capisco un'acca, ma a livello meccanico,
prova a vedere se per caso non hai le guide o le viti inchiodate.
Molla i lardoni e verifica se scorrono meglio.
matteo120
non so se sia il tuo stesso modello... ma nel caso hai fatto un ottimo affare.
https://www.kijiji.it/annunci/attrezzat ... /130168241
