Se sei a dieta hai sbagliato forum
Qui prima si mangia poi si lavora; forse
Tornando seri, vai da Rima a Carmagnola vicino all'ingresso dell'autostrada trovi cinghie, pignoni e ti sanno consigliare http://www.rimacomponenti.com/
@Giuvanin
@CARLINO
Hai ragione sul disegno, appena riesco lo metto nel post. La colla, velocemente, il mio target sono i birraioli domestici, 50 bottiglie di norma, farsi le etichette con la stampante e incollarle con il latte è quasi d'obbligo. ;) Nel mio progetto comunque sono previste quelle a rotolo (che costano un botto)! Carta antispappolo e stampante laser, e il giochino domestico è fatto. La catena l'avrei scartata se trovassi una cimghia con dentature doppia.
Non so quanta coppia deve trasmettere ma se la fai avvolgere bene attorno alla puleggia può trasmettere un po di potenza anche il dorso della cinghia. Tanto un rullo di rinvio non necessita di sincronismo... poi come ti hanno suggerito un disegno non guasta
@CARLINO
Non è il punto principale del post, ma ti rispondo, non lo si dovrebbe fare ma lo faccio con una domanda, hai mai tolto le etichette di cui parli (Bu....ti) da 7na bottiglia? Ci vuole molta pazienza e olio di gomiti! Se parlo è per esperienza!
Si tolgono immediatamente con l'acquaragia (le etichette). Vincola i due rulli che devono girare in senso inverso con un ingranaggio da un lato e dall'altro ne azioni con la cinghia dentata solo uno.
Chiaro, limpido... avevo messo i links per due motivi, mi trovavo fuori casa col telefonino e non avevo/ho installato una app per fotoritocco, e perchè i links davano al mio dropbox, ma comunque, ho violato il regolamento e me ne scuso di nuovo.
