consiglio gru idraulica da officina
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
un mio amico per la sua officina, vorrebbe installare una gru da camion in un angolo da usare tipo carroponte gru a bandiera, per scaricare veicoli e posizionare pezzi pesanti sotto la pressa idraulica sotto il trapano radiale, sotto il tornio, vorrebbe ancorare la gru al pavimento con un plinto( caricatori a base fissa)e con un motore elettrico fare funzionare l'impianto idraulico della stessa, credete sia fattibile, lo so che occorre il progettino dell'ingegnere, comunque sarebbe possibile, che tipo di gru idraulica credete sia piu adatta allo scopo grazie
Re: consiglio gru idraulica da officina
Se l'officina è accessibile al pubblico, la cosa che vedo difficile (se non impossibile) è il collaudo.
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Per farlo lo puoi fare,
a parte le normative resta comunque limitata perchè quando allunghi il braccio la portata diventa modesta, forse gli conviene usare un carrello elevatore.
Se i carichi non sono eccessivi è più indicata una gru a bandiera : va calcolato bene il campo di lavoro tenendo conto della portata e con il costo di una idraulica se ne possono fare due a bandiera. Potrebbe anche essere più conveniente una gru a portale su ruote da spostare sulle diverse macchine.
Ulysses
è solo una comodità , per collocare pezzi " grossi " sulle varie macchine, il muletto ha bisogno degli spazi di manovra, ha l'ingombro delle forche, se è alimentato a diesel , il locale officina diventa una camera a gas( quando fai retro e manovri se sei stressato rischi di incocciare e provocare danni), l'impianto idraulico lo faccio azionare da motore idraulico tipo pressa idraulica, nel camion è azionato dalla presa di forza o potenza
Ti parlo con esperienza : mai viste nelle officine gru idrauliche fisse, ci sarà un motivo.....
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
di solito si usano le gru a bandiera....
Ulysses
si tende ad adattare il giusto congegno in base ai locali e alle proprie esigenze personali, ogni suggerimento e ben accolto grazie per i preziosi consigli
Ulysses
ragazzi cosa pensate di questo video
''https://youtu.be/uM1An-YizUw
https://youtu.be/uM1An-YizUw[/youtube] :?: :?:
flosi
Messaggio da flosi »
paranco su carroponte?
Ulysses
fai da te??
Ulysses
in rete ho visto questo video credo sia attinente cosa ne dite^
non ci sono le misure
https://youtu.be/BJklwDYfZDo
https://youtu.be/BJklwDYfZDo[/youtube]
Immagine[/img]
Ulysses
:?: di questa fatta in casa cosa ne pensate? sono dubbioso sulle controventature e le traversine di appoggio base dello scartamento
raunarde
Messaggio da raunarde »
queste ultime non mi sembrano male ma dipende sempre da quanti kg devono sollevare, io farei dei rinforzi sugli angoli alti, delle controventature interne se hai margine oppure esterne, ma se manovri 300 o 400kg e più secondo me ti servono.
anche alla base servono ed unsa ruote per carichi pesanti, se sei pieno di trucioli ti consiglio ruote in ferro monolitiche, così non ri riempiono di trucioli che ti rendono difficile lo spostamento.
Ulysses
500kg max , se non la fai bene rischi di farti male o di fare danni sbaglio??
https://youtu.be/ruwo7S8mLC4
https://youtu.be/UCtuQDmJu_E
https://youtu.be/i3jWLQbIIVE
