Testina portafrese per affilatrice
Piccio
Re: Testina portafrese per affilatrice
Messaggio da Piccio »
Eugenio: buona pure l'idea della gola frontale con oring, mi piace.
Grazie dei validi suggerumenti offerti... :grin:
Mo vediamo in seguito quando prenderò in mano il problema.
cima96
Messaggio da cima96 »
Invece che materiale da frizione, prova con un semplice lamierino di rame
Piccio
Allora: ho aperto poco fa quel bloccaggio sulla Deckell... :eek:
Le flange vanno bene così, ma manca un dettaglio importante, in più cè qualcosa da togliere. :roll:
Praticamente ho sbagliato tutto... :muro:
Non avrei mai pensato! Tranquilli, basta modificare.
Appena riesco metto i dettagli... :grin:
Grazie per la collaborazione.
Uff ... mi tocca di dirti tutto ... e ti ho pure inviato gli spaccati ... allora non "stai capito" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
E' sempre un piacere vederti realizzare quei componenti ... stai diventando il mio mentore ... ora quando realizzo qualcosa deve essere ALMENO come quello che fai tu ... è il mio obiettivo eh , non che ci riesca ... mi mancano SOLO i tuoi 40 anni di esperienza meccanica :risatina:
Piccio
Si gli spaccati... anch'io stamattina ho trovato il cartaceo degli spaccati, sai doverano? Sono sempre rimasti li nel cassetto dell'affilatrice sotto al manuale dell'affilatore che avevo fatto io anni fa... [zinzin.gif]
Cè pure il dettaglio per il blocco sulle flange, ma forse non l'avrei neanche notato.
A me piace immaginare... :grin:
Davide: non buttarti via... che per l'esperienza che hai non hai nulla da invidiarmi... :risatina:
Nota bene: sono rimasto l'unico a chiamarti Davide per intero... :risatina:
Anche io lo chiamo Davide quando vedo che è cosciente.... :mrgreen:
VOI VI DROGATE !!! ... e quando mai sarei cosciente io ??? :risatina:
Quando dimentichi di fumare..... :rotfl:
:risatina:
Ragazzi , Avide il lunedì ha un ritmo di lavoro pazzesco, stratosferico .... :risatina:
:B10:
Tutta invidia la tua ...
Perchè mai ? Sono pensionato, non devo invidiare nessun lavoratore , casomai il contrario.... :risatina:
Eh no ! ... guarda che è meglio la guerra della pensione ... dalla guerra qualcuno torna, dalla pensione .... :risatina:
Guarda Piccio , lui è in pensione e continua a lavorare ... vuole fare finta che non c'è andato :rotfl:
Ti sembra che stia a far niente ? Voglio ospitarti per una settimana , così mi darai una mano ( se arrivi alla fine della settimana ) :mrgreen:
Piccio
Io posso far finta di niente... ma l'IMPS fa di tutto per accorciarti la vita pur di non pagare... :roll:
Ma veniamo al problema bloccaggio, anzi ex... :risatina:
Nelle prime tre foto si vede tutto l'apparato come l'ho fatto: il perno viene montato solidale nella flangia di brall, notate la battuta laterale della testa.
libero invece di girare dentro al supporto inox, bloccato a sua volta da un dato M10 con manettino all'esterno, e così non va affatto bene.
Io blocco girando il manettino, ma quando esercito una leggera pressione sulla testina, mi si allenta tutto... :(
Per forza: con il perno solidale nella controflangia, quando premo è come svitarlo volutamente.
Al contrario di quello che ho fatto io, il perno dev'essere vincolato dentro al foro del supporto inox, in battuta a tirare dentro la flangia in brall, ma libero di girare.
Percui: come osservato nella Deckell, ho barenato la sede in brall, togliendo l'arresto, fatto una sede tipo chiavetta lungo il perno di 12mm,
dove va inserito un grano con testa tornita, da impedirne il movimento radiale.
Ho dato anche una leggera pelata di 0.2mm alla flangia inox dall'interno fino a circa 10mm dall'esterno, per garantire la pressione solo all'esterno.
Ora basta una leggera pressione sul manettino e non si muove più nulla, spettacolo... :grin:
P.s. io lo chiamo manettino, ma al momento è ancora un bullone di 8mm con testa TCE... :risatina:
Per forza: ancora mi manca l'attrezzo per tornitura sferica... :rotfl:
Torna a “Ufficio progetti”
