Consiglio saldatrice mig sinergica
punto84
Re: Consiglio saldatrice mig sinergica
Messaggio da punto84 »
Guarda questa sinergica su subito, pare nuova, a 489 euro , ma occhio filippo visto che nuova costa quasi 4 volte.
https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... m=userlist
questo e quello che ho trovato http://www.gys-soldadura.com/pdf/datash ... 033900.pdf
filippom
Messaggio da filippom »
Svampata....
filippom
Ma la mancanza delľattacco euro nella kemppi è una grossa mancanza? È così frequente doverla sostituire?
Per saldare ad elettrodo ho comunque un inverter da 130A oppure la tig da 210A.
Sto comunque valutando anche la jasic che mi hanno proposto a 900 euro completa di tutto.
In inghilterra di più https://www.weldingdirect.co.uk/jasic-j ... 3865-p.asp vista dal vivo sembra accurata di costruzione con trainafilo in alluminio, devo andarla a provare.
Ma kemppi penso sia una garanzia a prescindere....
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
stavo valutando una filo a inverter, ho visto che consigliate le Lincoln, cosa hanno meglio delle Telwin?
e le Esab?
mio cognato ne ha una a elettrodo e ci troviamo molto bene..
filippom
Un paio di mesi fa ho trovato a Bologna questa, usata, ma perfetta http://www.esab.it/it/it/products/index ... ode=430956
Ora la sto usando con una bombola di miscela argon+co2 e la saldatura è estremamente facile
Chiedo a voi tecnici, è possibile saldare il ferro usando argon al 100% ?
Così con una bombola sola userei questa e la tig acdc
DonManuel
Messaggio da DonManuel »
Tecnicamente si, praticamente no. Non si usa perché i risultati sono scadenti.
C'è una spiegazione a questo ?
punto84
Concordo con Don manuel, quando provi ti renderai conto.
filippom
Mi piacerebbe saperne di più.
Il problema sarebbe estetico o strutturale?
Ho cercato in rete ma non trovo nulla
mgd966
Messaggio da mgd966 »
talvolta una foto aiuterebbe,se un Moderatore la carica visto che per me (come per altri) in questa sezione non e' possibile
a sinistra cordone di prova con argon puro
a destra stessa macchina,stessi parametri con miscela
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
mgd966
saldatura a filo differenze tra argon e miscela
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 9&start=15
salve,volevo caricare questa foto,cordoni fatti con la stessa macchina a filo stessi parametri solo a sx argon puro a dx miscela
come e' noto ci sono problemi nella sez.saldatura
Mauro
filippom
Re: mi caricate questa foto nella sez.saldature,grazie
Grazie mille!
Una foto vale più di mille parole...
DonManuel
Anzitutto a parità di settaggi il cordone viene molto freddo e alto, per avere qualcosa che ricordi la decenza bisogna alzare di un po' il voltaggio, e quasi raddoppiare la velocità del filo, ma comunque, la saldatura non é bella. La CO2 da penetrazione. Ad esempio, un buon saldatore riconosce la saldatura dal rumore che fa, e varia i parametri anche in base a questo. Con l'argon il rumore giusto non ce l'hai mai perché da solo senza co2 non va bene e non lo farà mai per quanto esperto tu possa essere.
