tempra con acido borico e alcol.
Re: tempra con acido borico e alcol.
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- lorenzoG
...pot-pot
It's never too lathe
Come darti torto Lorenzo, è vero, sull'S235 non ho indicato nulla per quel che riguarda le particolari attitudini di resilienza, non fragilità a bassa temperatura, resistenza a corrosione, ecc...ma l'intento era quello di fare riferimento al comune acciaio da cancellate (così a memoria mi pare si tratti dello stato di fornitura JR), quindi senza peculiarità particolari che ne giustifichino l'additivazione con quantità rilevanti di elementi in lega. Di fronte ad un simile materiale, l'unica cosa che rimane a poter condizionare in modo massivo la temprabilità è la percentuale di carbonio, ammettiamo pure che sia dello 0,22% e di eseguire un ciclo termico affine con la composizione in questione, non credo che la durezza possa salire di più di un qualche punto rockwell qualsiasi sia il mezzo di spegnimento (probabilmente non si esce nemmeno dalla scala B). Poi sì è vero, se spengo in acqua magari salgo un po' di più che né se spengo in olio, ma in entrambi i casi non si ottiene nulla di veramente duro che porta a dire "sì questo è il giusto bagno di raffreddamento".
Questo è il mio punto di vista in merito alla questione della drasticità di raffreddamento e ho cercato di esporre il perché ha senso tirare nel fine la questione solo quando anche i materiali da trattare sono parimenti sofisticati, poi ognuno ovviamente è libero di fare quel che vuole, anche di ricercare eccentricità inferiori al micron sul mandrino del trapano a colonna...
Riapro questo post perchè stasera ho fatto la tempra della contropunta del quorn proprio con il sistema dell'acido borico ... L'ho spento in olio perchè l'acciaio che ho usato è super ultra legato 1,15% di C ...
In effetti è venuto durissimo e non nero ma ... ho delle particelle di acido borico che si sono "saldate" al metallo e sto diventando matto a rimuoverle... il fatto è che si è come cristallizzato ...avete idea se immergendolo in qualche "solvente" si riesce a pulire bene ?
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: tempra con acido borico e alcol.
Devi usare una rettifica....
Se ciao ... primo non se l'ho e secondo sono andato a vedere sull'enciclopedia treccani
e dice che è solubile al 23% in acqua bollente ... stasera provo .
Altre idee da alchimista ?
Usando il borace come disossidante delle brasature si forma una pellicola vetrificata che è difficile da togliere meccanicamente , si usa un bagno acido apposito che rende anche il metallo pulitissimo : devo vedere sul flacone e ti faccio sapere.
grazie mille
anche io per togliere il borace vetrificato delle saldature metto a bagno il pezzo nell'acido muriatico
Per quanto tempo ?
l'acido lo usi come lo acquisti o lo diluisci ?
denghiù
denghiù
L'acido che uso io è in polvere e va diluito in acqua : non è un acido molto forte , immergo le mani nella soluzione per tirare fuori i pezzi e se mi lavo subito non c'è problema.
Non mi hai detto che acido usi tu
max
Se sono solo croste di acido borico basta l'acqua, bollente meglio.
Se sono croste di borati metallici soluzione di acido acetico o citrico circa 30%.
Il cloridrico è piu' veloce ma rischi di mangiare anche la contropunta.
Dovrebbero essere solo croste , avevo letto che è solubile in acqua bollente... vi terrò aggiornati !
anche fredda, almeno il faccio così, però è acqua barbara
