morsa Cuter per fresatrice deckel fp2
giova93
Ciao a tutti sono da poco iscritto al forum!
ho acquistato una bella fresatrice deckel Fp2 da poco e sto cercando di attrzzarla.
nel pacchetto che ho comprato oltre a pinze , visori e varie frese ho anche una morsa cuter.
il problema e' che il piano d' appoggio dove si muove la ganascia scorrevole e' molto consumato e ho rilevato una non planarita' rispetto alla tavola della fresa di almeno un decimo di millimetro in direzione x...
Secondo voi questo tipo di morse vale la pena di rettificarle e recuperare la geometria' ?
esistono le ganasce di ricambio ?
grazie a tutti..
grazie a tutti..
Re: morsa Cuter per fresatrice deckel fp2
Giova 93 leggi il regolamento e completa il tuo profilo con la località di residenza.
Sta povera Cuter sta a fare ruggine.
… e si che l'argomento mi toccava.
La non planarità è un avvallamento da consumo o è un difetto ? Se è consumata una rettifica al lapidello dovrebbe risolvere.
M'infilo de sbies! (trad; "Entro di sbieco")
Ho controllato meglio la mia, nel senso che l'ho aperta tutta ed il piano guida della ganascia mobile, presenta un' avallamento nel punto di contatto dietro della ganascia, credo dovuto alla pressione della suddetta ganascia, in fase di chiusura.
Spero di poter risolvere con uno e/o due paia di rettifiche, (come detto da Carlino).
Altre soluzioni?
Altre soluzioni?
- carlo1974
cutter produce varie tipologie di morsa . noi non sappiamo quale possedete ....
Magari con una foto si capisce meglio....
il parallelismo mancante in direzione del asse X potrebbe essere dovuto al consumo del "tacchetto" (lasciatemi passare il termine) che trovi sul piano di appoggio (aggancio) della mensola alla macchina... di solito si usura di più quello destro perchè per posizionare la mensola, la si deve far scorrere dentro la guida e solitamente avviene da sinistra verso destra.
Passa il comparatore sulla tavola e controlla che sia parallela con la guida in X, se non lo è, prova a ruotare di 180 questi tacchetti... sono 2, se non sono stati girati, recupererai il parallelismo, caso contrario, o li cambi (sempre preferibile) o compensi rettificando i tacchetti... escamotage non ideale ma percorribile... naturalmente questo ragionamento è valido per la mensola fissa... se possiedi la tavola basculante... la metti a 0 e poi verifichi il piano morsa fissato o sulla mensola o su un piano di riscontro...
