Elicoidi, prefiletto spanato
francescobaiardo
Salve Ragazzi,
ho sostituito la frizione alla mia auto, in casa, tra mille difficoltà tappo olio spanato e altri piccoli guai creati dal mio meccanico precedente.
Al momento di rimontare il tutto con la chiave dinamometrica cerco di serrare a 85 Nm le viti (M12X1.25 passo sottile) che chiudono il cambio e mi accorgo che qualche cosa non va, in sostanza mi accorgo... sempre regalo del meccanico precedente, che ha messo HELICOIL da tutte parti, e non riesco a portare a serraggio i dadi, stringendo si è spanato l'elicoidale ovvero si è proprio strappato una parte è rimasta a colmare la filettatura della vite l'altra sarà rimasta dentro...
Ora il problema è che ho il cambio rimontato e già fissato ai supporti, che faccio mi procuro un kit Elicoil e rifiletto e di che misura? lo faccio più grande dell'attuale 12mm? oppure prendo delle viti più lunghe facendole uscire dalla parte opposta e serro con un dado?
Mi avrebbe fatto piacere ricevere qualche consiglio da parte vostra.
- gianlorenzo1
Re: Elicoidi, prefiletto spanato
La cosa più facile, penso, se la vite esce dall'altra parte, mettere un dado.
Importante e che la battuta sia parallela all'asse della vite.
- Tuco
Serra con vite lunga e dado, per sicurezza usa un dado autofrenante e rondella piana.
certamente non farei questo lavoro su una audi da 50'000 Euro, anzi, andrei subito a tirare il collo al vecchio meccanico, ma stando così le cose, è la soluzione più razionale. Un Kit Elicoil per una sola misura di filetti, potresti pagarlo anche più di 60/70 Euro...
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
francescobaiardo
Grazie ragazzi per le risposte...
Toglietemi una curiosità io ho seguito il manuale d'officina che indica come coppia 85Nm e a quanto ne sappia la mia chiave dinamometrica funziona perfettamente, una volta che si usano gli elicoidali conviene stringere meno rispetto alle coppie indicate oppure è stato un caso, forse prima di rimontare il tutto avrei dovuto sostituire l'elicoidale?
Solitamente quali sono le precauzioni per degli assemblaggi meccanici che già sono stati riparati con filetto riportato?
Anche per lasciare una traccia utile a chi in futuro si dovesse trovare nella mia situazione
In battuta purtroppo c'è un elemento che non mi consente di mettere un dado (l'ho visto solo in serata dopo aver scritto il primo post)però l'elemento che esce è sacrificabile domani con la molettina lo elimino, serve di rinforzo ad un elemento in aggetto che nella configurazione della mia auto viene lasciato libero forse per altri modelli che usano lo stesso motore serve per inserire un supporto ulteriore per il motore.
scusa ma parli dei bulloni della campana?
francescobaiardo
Si proprio la campana del cambio, ma nella mia auto la parte filettata è sul monoblocco, la campana ha solo dei fori lisci, solo nel momento di serrare alla giusta coppia non riuscivo a raggiungere la coppia esatta, una volta svitato il bullone che faceva una certa resistenza durante l'avvitamento ma non arrivava neppure a metà della coppia che mi indica il manuale, ho scoperto tirandolo fuori che arrotolato ci stava il residuo di quello che era un elicoidale.
Ora il dubbio che mi viene è non è che non andavano serrati così tanto essendo stata effettuata dal mio meccanico a mia insaputa una riparazione con elicoidali?
oppure è normale ed ogni volta che si svita una vite la madrevite con elicoidale va rifatta per mantenere le caretteristiche meccaniche?
Se compro un kit e rifaccio i filetti poi a che coppia serro? per evitare di strappare l'elicoidale?
Questi sono i dubbi che mi sorgono alla luce dell'esperienza di oggi...
Qualche foto della vite estratta, in alto la vite originale com'è uscita svitandola...
- Tuco
Ripensavo al fatto che 85 Nm mi paiono veramente tanti su alluminio e con un M12 passo fine... Ad occhio non avrei superato i 40 Nm.
francescobaiardo
Gli altri infatti elicoidi o no li ho stretti a mano senza dinamometrica per evitare... non sapendo se anche li... fossero state ripristinate le filettature... Comunque ho ricontrollato due volte sul manuale d'officina... ed è quella riporta come coppia... bha!
quegli helicoil sono corti , se si usano della lunghezza giusta gli helicoil reggono più della filettatura originale , se era da M12 ed è stata rifilettata per helicoil il nuovo filetto era almeno da 15 .
gli helicoil si mettono sull'alluminio proprio per poter aumentare la coppia di serraggio , quello montato è metà del foro a te ne servirebbe uno almeno 1,5 volte il foro.
- Zeffiro62
secondo me hai strappato proprio la sede dell'elicoil per cui devi tappare e riforare.
Poi come dice onorino gli elicoil se ben messi e non alla pipi di cane reggono meglio che la filettatura diretta su alluminio
zorki
per me non hai strappato l'elicoil ma l'alluminio. l'elicoil è un filo di acciaio inossidabile che non credo si tranci in quel modo.
A me piacciono i filetti riportati commercializzati dalla Wurth denominati time-sert, sono più costosi, difficili da reperire e necessitano di attrezzi specifici ma danno molta più soddisfazione
Scusate se riesumo questa vecchia discussione...
Ieri si è spanata una delle 5 sedi che tengono uno dei due dischi freno della ruota anteriore della moto.
Nelle sedi vanno avvitate viti m8x1.25 ad alta resistenza (quelle nere) mentre il cerchio penso sia alluminio o ghisa (bho? ... La moto è una ktm 1290 superduke r).
Sul libretto dice che queste 5 viti che tengono il disco devono essere tirate a 30 NM.
Ho ordinato un istante fa questo kit heicoil in internet:
https://www.amazon.it/gp/product/B074V3 ... UTF8&psc=1
Solo adesso leggo nei dati tecnici dell’heicoil che l’m8 che serve a me terrebbe solo 6 nm?
Possibile solo 6 nm?
Onorino sbaglio o dicevi che dovrebbe tenere di piu dell’originale?
Molte grazie a tutti
Un helicoil M8 che tiene 6Nm.... C'è errore. Gli helicoil tengono parecchio e proprio per questo si usano spesso anche "di fabbrica" su pezzi in lega
- carlo1974
è tradotto dallo straniero all'italiano in maniera abbastanza approssimativa :
"Adatto per ausgerissene filettatura il motore e accensione filettatura in testa cilindrica, particolarmente adatto per ausgerissene filettatura AM ad esempio motore e accensione filettatura in testa cilindrica. Filettatura reparaturset danneggiate per la riparazione di filettature interne "
non darei peso alla cosa ...
In realta non facevo nessun affidamento su quanto scritto da amazon...
La coppia max di 6nm l’ho trovata scritta su due manuali diversi heicoil:
http://noblefix.com/PDF/Helicoil/HeliCoil-Catalogue.pdf
https://media.boellhoff.com/files/pdf12 ... lus-it.pdf
Bho che dite provo?
Bho che dite provo?
