sgolatura tubi da 1", 1.5", 2.5" quali frese comprare? poi..
Re: sgolatura tubi da 1", 1.5", 2.5" quali frese comprare? p
La faccio difficile. Stampare i fogli e portarli in valigia?
Questo si può fare avendo un progetto con disegni costruttivi e definitivi ma ho l'impressione che la faccenda sia un po' improvvisata.....
roberto76milano
ho il progetto ma alcuni angoli non dice come farli..e altre cose si fanno durante la costruzione in base a diverse cose che cambiano di auto in auto.
l'idea di stamparli prima non e' male..
roberto76milano
questo telaio
La maggior parte sono sgolature a 90°, ma ci sono anche quelle con angoli molto piccoli : se esiste un disegno costruttivo gli angoli dovrebbero essere indicati o perlomeno ricavabili da una vista del pezzo .Se poi hai il telaio in 3D è semplicissimo ricavare tutti gli angoli che vuoi.
roberto76milano
sono quasi tutti a 90° a parte uno che e' penso 90° e lateralmente forse 60°, uno invece e' a 90° ma da 2.5 pollici su tubo da 1.5 pollici.
i tubi frontali dove ci sono i morsetti dicono di fare i tagli in base ai morsetti usati, in teoria i morsetti devono stringere un tubo da 44mm.
roberto76milano
a questo punto potrei stamparne un bel po' con vari angoli e portarmeli la'...mi spiegate come funziona questo programmino?? e' in mm o pollici?
L'unità di misura non cambia la misura che rimane la stessa ....Guarda che ho visto almeno 12 sgolature che non sono a 90°.
roberto76milano
quindi stamparle tutte e' impossibile...
come si imposta il programma?
roberto76milano
domande stupide:
diametro tubo da 1 pollice?
diametro tubo da 1.5 pollici?
diametro tubo da 2.5 pollici?
roberto76milano
io ho stampante 3d...riuscire a capire quali sono gli angoli esatti potrei stampare delle dime in plastica in modo da poterle riutilizzare una volta segnato col pennarello dove tagliare
accattati questo al minuto 0:53. An, l'ho visto fare anche con gli spaghetti e delle fascette da idraulico
roberto76milano
non male, pero' puoi fare solo una misura di tubo...e devi comunque avere due pezzi di tubo pre saldati
roberto76milano
trovato su ebay...https://www.ebay.it/itm/PipeMaster-Tube ... k:130:pf:0
non costa poco...pensando che dovrei comprarne 2...bella spesa e una volta fatto il telaio....che me ne faccio?
roberto76milano
potrei pero' copiare l'idea, alla fine e' un anello di plastica con dentro dei magneti e forato per le bacchette di metallo...volendo lo potrei fare.
dovrei comprare le calamite e fare 2 anelli in metallo che conducano magnetismo
