Problemino su Fresatrice Saimp FU-1
damiano
Messaggio da damiano »
Ciao ragazzi, è un po che non seguo causa lavoro..... come gia anticipato non molto tempo fa avevo smontato la fresatrice per cercare di capire se èra possibile trasformarla il cnc....
Dopo aver rimontato tutto mentre facevo delle prove mi sono reso conto che l'asse della tavola (asse x movimento destra sinistra) a volte funziona a volte no.... è come se non ingranasse però a volte funziona quindi desumo che ingrani...
Adesso ho smontato di nuovo tutta la tavola e sono arrivato dove si accoppiano gli ingranaggi.... però sembra che non ci sono giochi e tutte le viti sono ben strette.......
Premetto, prima che la smontassi funzionava tutto bene senza avere il minimo problema...
Se riesco domani faccio delle foto
Che c . . . o posso aver combinato?????? :muro:
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire..... :matto:
Ringrazio in anticipo se qualcuno vorrà indicarmi la via..... :roll:
Tornio Gornati legoor 200L
pinko12007
Re: Problemino su Fresatrice Saimp FU-1
Messaggio da pinko12007 »
Chi ha' una sfera da indovino? :hammer:
La mia è ancora in assistenza... :frusta:
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
Poi con questo tempaccio prende anche male...
damiano
beh.... effettivamente rileggendo il messaggio che ho scritto non si capisce un tubo....... scusate....
damiano
Mi rifaccio vivo appena ho le foto :matto: :matto:
Può essere che nel rimontare tu abbia montato male non gli ingranaggi, ma qualche leverismo di azionamento.
damiano
Buongiorno, questa è una foto fatta tempo fa..
In pratica sull'ingranaggio conico che si vede dentro la flangia si va ad accoppiare un'altra ruota conica
damiano
Quest'ultima ruota trasmette il moto alla tavola….
Delle volte se io afferro la ruota che si accoppia con quella nell'immagine e provo a ruotarla quella gira a vuoto….. possibile che si è consumata? prima che la smontavo funzionava bene
Gli ingranaggi conici devono essere giustamente spessorati per accoppiarsi correttamente : verifica le misure . . . .
Fai una foto anche della flangia con l'altro ingranaggio :spero che poi tu abbia ripulito la macchina e messo olio normale , non con l'80% di ruggine... :risatina:
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
la lubrifica a mota di fiume
Magari con un fiume molto inquinato funziona... :rotfl:
damiano
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
damiano
ciao ragazzi ieri sono tornato in garage per cercare di capire il motivo per cui non funziona l'accoppiamento….
Presto fatto….. quando ho smontato il coperchio mi sono reso conto che l'ingranaggio conico che scorre su questo albero si muove….
Praticamente anche se registro la ghiera posteriore quando scorre appunto verso la ghiera i denti ingranano…. quando scorre nel verso opposto l'ingranaggio non rimane in posizione ma si sposta…
Torna a “Reparto fresatura”
