Piccola aggiunta al Brook-Stent
pigi
Messaggio da pigi »
Ciao a tutti.
Nel freddo di queste sere invernali, avendo massacrato un utensile saldobrasato nel tentativo di affilarlo, mi sono reso conto delle mie (in)capacita' di affilatura alla mola.
Ho allora deciso di trovare un modo di usare Il Brook Stent anche per gli tensili da tornio, qualunque gambo abbiano.
Ho realizzato quanto in foto qui sotto:
Il blocco "grosso" e' per l' affilatura frontale. Sfrutta l' angolazione del blocco per impostare l' angolo.
I due pezzi angolati sono per il fianco ( 7° ) e l' alto ( 12° )
La scanalatura serve per riprendere l'angolo con certezza ( mandando in battuta il gambo ) quando lo si toglie per l' ispezione.
Ho provato l' utensile dopo l' affilatura e sono molto soddisfatto. Dopo l' affilatura manuale non truciolava piu', ma strappava una striscia dritta, mentre risistemato con questi angoli venivano dei trucioli perfetti e la finitura del pezzo perfetta.
Pigi
Re: Piccola aggiunta al Brook-Stent
Bravo !
Un giorno o l'altro ( :( ) voglio provare a copiare voi "affilatori" . . . . :roll:
comodo e pratico !
bel lavoro ... maaa una stufetta ad aria calda nel tuo lab no???
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Semplice ed efficace!
...pot-pot
It's never too lathe
pigi
Messaggio da pigi »
@Davide,
no. Purtroppo quando sono in officina c'e' sempre una lavatrice/lavastoviglie/essicatrice/ferrodastiro/forno/macchinettadelcaffe etc che va, e quindi non posso accedere ad elevati consumi di corrente. Ho una stufa a kerosene ma la faccio andare solo quando so che sto parecchio, perche' consuma un bel po', e altresi puzza, quindi.....
Cmq, prima che il capo mi chiedesse un lavoro ( seguono foto ) ho pensato un po' alla finitura:
Adesso vorrei bluizzarla, ma non prima di aver finito questo ( il lavoro commissionato dal capo ):
E comunque odio lavorare il legno ! La polvere e la segatura mi resta in giro per anni :(
Pigi
Pigi
scaldavivande ? :mrgreen:
La finitura mi sembra ottima , ti darà un bel blu
metti la cera , togli la cera ... :risatina:
Alcova per pipistrelli ? :risatina:
pigi
Messaggio da pigi »
Camera di lievitazione ( almeno il capo la chiama cosi ).
Controllo di temperatura con termostato e riscaldamento a serpentina da terrario ( nuova :mrgreen: )
Pigi
mi raccomando, facci vedere le foto della prima raccolta di funghi, la cella di lievitazione in legno è la cosa peggiore che si possa fare.
Messaggio da gcrimi2004 »
Credevo fosse un forno a microonde, col mobile in legno. :???:
pigi
Messaggio da pigi »
@rino: sebbene non metta in dubbio la tua esperienza, mi chiedevo pero' il perche' della tua affermazione. Sulla rete tutti (o quasi) i progetti che ho trovato sono fatti cosi, e sebbene sia il primo a dire che si postano i successi ma non i successivi fallimenti, non trovo nulla riguardo alla tua affermazione.
Puoi chiarire, per favore ?
Thx
Pigi
io ho una cella di lievitazione seria, fatta da un frigo da bar ci vanno circa 30 panettoni e l’interno è in plastica antimuffa, faccio una fatica bestiale a tenerla pulita, dopo un po’ ci trovo la muffa nera.
allora la porto in veranda e la lavo con la varechina e poi la disinfetto con l’alco puro.
con il legno come fai? so dove hai visto quel genere di cella e ti assicuro che sono dei falsi e bugiardi.
Messaggio da eugeniopazzo »
gli infami del panettone!
cmq concordo per gli alimenti il legno lo vedo poco pulibile. Non so altro
Aisi 316 , questo ci vuole , dura una vita, si pulisce benissimo e trasmette poco il calore : basta una piccola coibentazione all'esterno....
se vuoi fare una cosa seria, prendi una cantinetta, il freddo è molto più utile in molti casi.
Torna a “Ufficio progetti”
