Porta filiere x contropunta
- albarello
Nel forum è già stato ampiamente descritto ! non ricordo da chi
e me ne sono fatto uno anch'io
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Porta filiere x contropunta
In pratica lo usi solo per imboccare la filiera , poi smonti e prosegui con il classico attrezzo ?
- gianlorenzo1
molto utile anche io l'ho fatto, il mio si smonta solo se la filettature e molto lunga perchè ho fatto l'interno cavo.
Un classico!Benvenuto nel club
Io leverei quei due chiavistelli e metterei due granì più un manico di dimensioni maggiori
Se lo usi “power feed” così hai un bellissimo tritacarne
- b.valk3
- segretaria del capo
bello,carlino si usa per fare tutto il filetto
aiuto mod. ISO 0,001
Dipende dalla lunghezza del filetto, gianlorenzo ha fatto l'attezzo cavo per poter andare avanti con la filettatura , ma albarello può andare avanti per un cm .
umbez
Forse ho capito male io, ma avanzando la filiera avanza tutto il blocco tranne il cono morse, quindi non è solo per 1cm...
Ù.
Esattamente, il blocco filiera scorre sullo stelo e può avanzare anche senza spostare
Ol toppo mobile, la filettatura più grande che può fare è pari al diametro dello stelo dritto dopo il cono morse, penso 15 o 16 mm ma tanto è ben maggiore di quanto realmente può tirare in sicurezza ;)
Se monti un collare sul cono morse, con una barretta parallela all'asse del cono che tocca una spina sul porta filiera,
il sistema porta filiera, scorre richiamato dal filetto in lavorazione, (senza usare le mani) e si sgancia ad una lunghezza impostata con la barretta parallela.
Ancora più semplice ... ( sempre senza usare le mani ...) un grano che sporge dal cilindro sul cono morse e una fresata di dimensioni come il grano sul portafiliere (io ce l'ho così ) .
Per filetti corti è molto comodo, perchè lo regoli avanzando o indietreggiando con la contropunta e quando il grano si disimpegna dalla cava la filera gira "in folle" il resto lo finisci a mano, tanto l'imbocco "ortogonale " l'hai già fatto ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- albarello
I filetti si possono fare lunghi quanto si vuole fino al diam.16 per diam. sup. una volta avviata la filettatura sganciare e mettere un porta filiera classico! è il porta filiera che avanza mentre il gambo con cono rimane nel toppo
facendo girare piano il tornio e tenendo il porta filiera con la la mano si sente quando bisogna staccare i trucioli
(naturalmente ho sempre il piede sul pedalino di spegnimento inverter che è rapidissimo vedi link https://youtu.be/j7Dw9S2qz0c )
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Davide Resca
Azz ... come tiratosauro sei tecnologicamente avanzato
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Porta filiere x contropunta
Uso un sistema molto più semplice : metto la filiera nel suo attrezzo , uso il toppo mobile per un corretto imbocco sul perno da filettare e una volta cominciata la filettatura appoggio l'asta del portafiliera sul carrino e vado avanti.
- albarello
Al mio paese dicono !........prendila come vuoi l'importante e farlo bene
