vecchio mandrino ... (forse da buttare)
pecio
Messaggio da pecio »
Buonasera,apro questa discussione per chiedere un consiglio sulla rettifica delle griffe di un vecchio mandrino,è un pinto montato su un saimp kss180,sono stato costretto a ritoccare le ganasce in quanto stringono il pezzo nella parte centrale ,mentre sulla parte esterna rimane un decimo abbondante di gioco ,rendendo impossibile la tornitura.Sono consapevole che é un argomento largamente affrontato,ma il problema é che nonostante abbia eseguito la rettifica con le accortezze già sviscerate nelle varie discussioni non ho migliorato il problema nemmeno leggermente.Non riesco a capire come, nostante aver strinto le griffe nelle dime, provando le varie soluzioni,prima sulla parte esterna ,dopo sulla parte inerna e infine con tutte e due (come nella foto) e aver rettificato ,non si ottenga nessun miglioramento sulla conicità del serraggio del pezzo.Grazie anticipatamente per eventuali suggerimenti.
albarello
Re: vecchio mandrino ... (forse da buttare)
Messaggio da albarello »
Dico la mia cassata :oops: Stringi una spina calibrata tra le griffe sporgente 60 m/m centrala bene con comparatore all'estremità e verifica se il carro o il carrino scorrendo longitudinalmente ti creano una conicità !
le griffe stringevano? se hai usato il carrino per rettificare potrebbe non essere a 0º, usa il carro.
pecio
Il tornio non é mio, ma di un amico iscritto al forum, appena ho la possibilità andrò a verificare le osservazioni fatte. Per quanto riguarda la rettifica é stata effettuata con il carro e le griffe stringevano.
filippom
Messaggio da filippom »
Dico la mia... le dime le vedrei meglio in ferraccio. In multistrato non credo oppongano una grande resistenza
prontolino
Messaggio da prontolino »
Effettivamente, penso che sia una serie di fattori da tenere presente.
Visto che si di rettifiche, prima proverei a vedere se il mandrino è centrato, poi se con un pezzo il carro si muove parallelamente e quindi rettificare l'esterno dove andrai a prendere i bloccaggi e infine l'interno.
Quoto anche il fatto che del multistrato (non so come e con che precisione l'hai tagliato) non è di certo il migliore materiale per questo tipo di lavoro.
marcogi
Messaggio da marcogi »
Buongiorno,
il tornio è il mio, acquistato di recente in sostituzione di un cinesino.
Io sono l'artefice solo delle dime, direi che anche se di legno fanno il loro lavoro e si riesce a serrare con buona forza. Nel dubbio, dopo le prime passate senza successo, abbiamo fatto una seconda dima più grande (si vede in foto) da montare più vicino al piatto del mandrino anzichè in punta ma non è cambiato niente. Le dime sono precise fresate con la CNC.
Il movimento lo abbiamo fatto con il carro per cui non ci dovrebbe essere nessun difetto di conicità dovuto alla lavorazione. Non riusciamo a capire perchè non si sia corretto il difetto iniziale minimamente.
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Non sarà usurata la spirale?
filippom
La precisione delle dime è di relativa importanza, devono solo tenere in tiro le griffe.
Io ne monterei solo una il più possibile verso la punta delle griffe.
Durante la rettifica, la mola dovrebbe iniziare a mangiare dalla parte più interna del mandrino e con il progredire delle passate mangiare verso la punta delle griffe.
marcogi
Si è così che abbiamo fatto.
Una sola dima sul primo "dente" delle griffe, ma già nelle prime passate (di pochi centesimi) le griffe risultavano toccare la mola per quasi tutta la profondità, così mi ha detto il Pecio.
Abbiamo fatto una seconda dima per capire se cambiava qualcosa ma non è cambiato niente.
Per la chiocciola non saprei come verificare, va aperto il mandrino? L'usura è verificabile?
Ma poi è il fuorisquadra, l'apparente conicità evidente su tutte e tre le griffe che ci lascia perplessi.
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
Gioco nelle guide delle griffe? Rettificando le griffe appoggiate, in apertura, sulla dima, le griffe tendono a chiudere in punta. Se rettificate in questa condizione la rettifica tende ad allargarle in punta.
Pino
antoniobwf
Messaggio da antoniobwf »
quando ci si trova in questa situazione, la prima cosa da fare e aprirlo, pulire ogni sua parte, verificare se ce gioco tra griffe e guide, verificare se ce gioco tra griffe e chiocciola appoggiando semplicemente una griffa alla volta e farla girare a mano. in nessuna delle 2 verifiche deve avere gioco. se tutto e apposto, lubrifica e rimonta tutto. visto che hai a disposizione una cnc, rifai l'utensile in acciaio perché il legno non va bene. poi se decidi di buttarlo ti pago la spedizione e l'ho prendo volentieri io :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
silvanossm
Messaggio da silvanossm »
dalla descrizione del problema :quoto Bricòla - "se hai gioco tra guide e griffe", le dime che hai non vanno bene perchè nel momento che le serri le griffe chiudono in punta e quindi quando vai a stringere ti ritrovi la conicità che evidenzi
prova a stringere un disco metallico in fondo alle griffe 4-5 mm. (lato cuscinetti) rettifica fino al disco li piazzato, poi recuperi la parte non rettificata con la dima che hai avendo cura di dare una pelata in più
perdi poca superficie di contatto che è ininfluente sul serraggio
SMSilvano
pecio
Silvano, anche io e marco nei vari ragionamenti abbiamo pensato la solita cosa. Dopo aver smontato e pulito il tutto, la prossima prova sarà proprio quella di stringere un pezzo rettificato, internamente lato cuscino per qualche mm e vedere quello che succede.
Le griffe hanno gioco nelle guide ? E' la prima cosa da verificare perchè se il gioco è rilevante è inutile rettificare ,bisogna cambiare le griffe ,se anche le guide sono usurate bisogna pensare al bidone...
Torna a “Reparto tornitura”
