ricevitore satellitare
- Lostudioso
Re: ricevitore satellitare
Se nn sbaglio lo punti su hotbird 13 est. Senza strumento per l'allineamento puoi provare con l'app satfinder che ti aiuta a orientarti con le immagini satellitari.
Lostudioso
brugola
Un semplice decoder+ smartcard tivusat costa un centinaio di euro ma si trova anche a meno, ti permette di vedere un migliaio di canali, l'unica differenza rispetto ad un decoder free è quella che ti permette di vedere i canali che in alcuni casi sono criptati per via dei diritti verso l'estero, quindi tutti i canali Rai, Mediaset, La7, e Sky free.
Il satellite è Hotbird 13° est, abbastanza facile da puntare con una parabola da 80 cm, il decoder ha un sat finder incorporato che agevola il puntamento anche senza l'uso di strumenti dedicati.
Sono anni che ho un decoder I-Can, inizialmente lo presi per vedere la TV sul camper, ora l'ho collegato alla parabola di casa e funziona sempre molto bene.
Dai diamanti non nasce niente.
- mgd966
si possono collegare due tv sullo stesso kit parabola/decoder?
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
brugola
Il sistema satellitare prevede una parabola, un LNB e un decoder che lo alimenta a cui si collega una tv, se vuoi collegare più tv devi prevedere un modulatore che convertirà il segnale decodificato in segnale ricevibile dal tuner del tv, questo tipo di impianto è comune negli impianti centralizzati degli alberghi, altrimenti dovrai avere un LNB multiuscita a cui collegherai un decoder per ogni uscita e di conseguenza un tv, in linea di principio puoi anche collegare più tv in parallelo allo stesso decoder attraverso una ciabatta scart, ma, a parte la lunghezza del cavo e la complessità del cablaggio, vedrai comunque solo un canale per volta su tutte le tv.
Si può trasmettere il segnale tv dal decoder a più monitor in vari modi, da quelli grossolani e economici che trasmettono l uscita su un canale analogico a quelli che trasmettono in qualità full hd... il problema rimane la ripetizione del telecomando non sempre perfettamente funzionante
- mgd966
pero' potrei avere un unico kit,due cavi uno che va in cucina ed uno che va nel mio studio,semplicemente collegando il tv in estate nello studio ed in inverno in cucina?
un tv e due prese da usare alternativamente?
ci sono ca 7 metri in verticale tra unpo e l'altro luogo
Così nessun problema, ovviamente non giunti i fili a stagno ma usi degli splitter che non degradano il segnale ;)
- mgd966
magari esiste una presa entra/esce (passante)
Dipende come è fatto l impianto, non sempre è vantaggiosa la presa passante perché se la metti in una derivazione terminale devi passare due cavi antenna nello stesso tubo ;)
- mgd966
sarebbero solo due prese,collegate in successione cavo da decoder alla prima presa-passante-cavo fino alla seconda,terminale.
il tutto in linea retta e ca 7 metri di distanza.
decoder circa 1,5 metri dalla prima presa
- gianlorenzo1
Secondo quello che ho capito, grazie alla vostra collaborazione, non mi resta che comprare una parabola un LNB con p'iù uscite e un decoder TIVUSAT per ogni TV.
Devo scendere dal tetto con tanti fili quanti i decoder o esiste un partitore da mettere nell'appartamento invece del LNB a più vie.
gd350turbo
Io ho preso un lnb 4 uscite, perchè i partitori ho visto che degradano un pò il segnale.
Tanto si prende con una ventina di euro
- gianlorenzo1
Il problema rimane il volume dei 4 fili di discesa.
- vallibis
Con questo risolvi tutto, basta un cavo solo, ma attenzione i decoder devono supportare la funzione SCR
( Dante , Inferno XXVI )
Per la degradazione del segnale se la linea è corta non mi farei problemi
Considera che volendo puoi addirittura miscelare il segnale sat con quello televisivo ma poi ti servono prese demiscelanti (insomma ci siamo capiti
) però visto che li non hai segnale tv il problema non di pone
