Ne cerco 2, fondamentalmente: Una verticale a nastro stretto ( per affilatura lame e sagomatura legno) ed una piana a nastro largo (100mm), per rettifica e spianatura, prevalentemente legno ma anche, saltuariamente, metallo.
Sembra di cercare il sacro Graal...!
Se mi rivolgo al mercato hobbistico, parlando di quelle verticali, sembra siano tutte dei WC ( per usare termini eleganti...) e che la Valex lnd125 ( motore da 250W...) sia "La Perla di Labuan"...
Per quelle piane a nastro largo (100mm), le cose non vanno molto meglio. Tra Valex, Fervi, Ryobi, Sheppack ecc ecc... Pare che o non tengano nemmeno il nastro dritto o vibrino come un Landini o, persino, si brucino dopo 20 minuti di lavoro.
Se cerco, invece, una vecchia macchina professionale (come preferirei di gran lunga...tipo una Spadi, ad esempio!) sono tutte, chiaramente, con motore da 380 ed, a quanto pare (lo ammetto, sono veramente ignorante), non funzionino con inverter.
Risultato: non ne vengo a capo!!!
É vero?! Vi risulta? Per quale motivo? Forse perchè hanno motore a presa diretta sul nastro?
Sapete se esistano macchine di questo tipo (con motore da 380) che io possa far funzionare con la 220 ed il mio Inverter come faccio con trapano, sega e pialla?
O avete qualche consiglio su macchine hobbistiche 220V dignitose?
Grazie ragazzi
