decespugliatore 2 T o 4 T
Avrei intenzione di sostituire/affiancare sarebbe meglio dire lo stihl, con un moderno decespugliatore 4 T, in rete ho visto il GX 35 della honda, qualcuno lo ha già testato/provato/usato ecc. questo per capirsi:
https://www.googleadservices.com/pagead ... CDY&adurl=
Ultima modifica di mario mariano il lun feb 04, 2019 13:29, modificato 1 volta in totale.
Re: decespugliatore 2 T o 4 T
si io sostituito con un husquarna pesante, prestazioni ridicole molte vibrazioni
Io ne ho avuto uno in prova per qualche tempo. Va bene come tagliabordi, non di più.
calce
- utente sotto controllo
io ho preso un oleomac bc 350 36cc. pagato 380€ e mi trovo bene.. 2 t. ovviamente il vicinante ha un'honda 4 t e si intasa e cala vistosamente di giri sotto sforzo
Io ho provato mario, il decespugliatore con il gx35, anche se ho fatto 5 metri quadri, , era ferma da tempo mi ha detto il padrone, a messo in moto subito anche dopo parecchio tempo , silenzioso, pocche vibrazioni, bisogna provarlo bene però.
Bisogna vedere tu che uso ne devi fare ....
- carlo1974
mai provato . ho un'echo 25 da un pezzo e dato l'utilizzo leggero, mi và benissimo . un mio caro amico ha sostituto il suo con un' honda 4t e ne è stracontento...però lo usa solo come tagliabordi . dice che per quel lavoro l'ideale , però, io non l'ho mai usato...
shindaiwa, non lo cambio con nulla, 2t.
allora, io lo volevo affiancare allo stihl che abbiamo, per pulire dall'erbacce infestanti intorno alle piante dell'orto, dato che lo stihl molte volte è assemblato con l'asta lunga con in cima la lama di sega e tutte le volte devo stare li a smontare e rimontare,.... della honda ho il motore marino a 4 T e anche dopo il riposo invernale parte subito, poi avevo sentito che molto meno rumoroso, e l'orto piccolo è praticamente in mezzo alle case, su quello grande non ho problemi di sorta,.....il più vicino dista almeno 350 m e c'è la ferrovia che ci separa
Rino, è sicuramente una bella macchina, ......ma hai provato lo stihl?
si lo ha mio padre, va meglio lo shindaiwa, il 28 corrisponde ad un 35 sthil come cavalleria, io ho il 24.
- albarello
Uso dal 1985 L'apina che monta motore giapponese ne ho fatto di chilometri quadrati ! Sostituito solo guarnizioni carburatore per passaggio benz. verde
dell'alpina abbiamo le motoseghe,.....tante, ma le vecchie generazioni ora non so come vanno, credo che di alpina hanno solo il nome
Io ho sostituito alpina con honda.
Non è potentissimo, ma è un violino! Mio figlio a 4 anni lo metteva in moto!
Se cerchi potenza e leggerezza prendi un 2t buono, se cerchi affidabilità e confort honda
@mario mariano
il decespugliatore 4 tempi va bene per fare i bordi : nulla di piu.
Distruggo anche il mito che il 4 tempi di piccola cilindrata va sempre in moto : non è cosi.
(parlo per esperienza perche quel motore 35cc 4 tempi l'han montato anche su delle piccole motopompe, e io ne ho acquistata una).
Quello che fa andare sempre in moto i motori 4 tempi (ma anche i 2 tempi) e svuotare carburatore e serbatoio quando non si usano per lunghi periodi.
Ho macchinari con motori 2 tempi che vanno in moto da anni al 3 strappo : tutto sta a svuotarli dalla benzina ed evitare che le membrane secchino.
Jeo, è mia abitudine svuotare i serbatoi delle macchine che non uso di continuo e poi li lascio in moto finché non si spengono, .......a fine stagione lo faccio anche con il motore marino che è 4 T 40 Hp, il due tempi di qualità già sta in casa, pensavo al 4 T per meno rumore, per la barca ho un honda 4 T che per fare traina va al minimo 800 - 1000 giri per mezze giornate e non ha mai dato un minimo di problemi, quando avevo il due tempi Evinrude 521 al minimo si imbrattavano le candele
