Le mie affilature ecc.
Piccio
Messaggio da Piccio »
Ciao a tutti: spero nell'interesse di molti, ho pensato bene di aprire questo nuovo topic, sia per dare che per ricevere info,
inerenti alle varie strategie di affilature e costruzioni di utensili, frese, ecc.
Inizio col postare questa odierna realizzazione:
Avevo a dispodizione una fresa a candela di 8mm in md distrutta a tal punto, da non poterla rigenerare come tale...
Per quei soli 3mm di sano, ho pensato di tiraci fuori una piccola fresa per cave aT. :smile:
A parte che per un mio errore, ho perso le foto iniziali, ecco quà alcuni passaggi.
Re: Le mie affilature ecc.
Che altezza hanno i denti ?
Piccio
Vorrai dire taglienti... sono larghi 1.6mm, per una lunghezza di penetrazione utile di 2mm sul raggio.
Mi spiego meglio: il diametro fresa è 8mm, il gambo scartato è di 3.8mm.
Lavoro artistico . . . . :shock:
Alberto sei un maestro . . . .
Peccato quella lacuna sul corretto uso del calibro . . . . [b13.gif]
Piccio
:risatina: e lo spifferi quà a tutto il mondo? Che canaglia... :capriccio:
Messaggio da giacomo328 »
La prossima volta che ci vediamo ti porto un secchio di frese :rotfl:
Molti di noi hanno avuto questo pensiero.... :risatina:
Piccio
Vedo che mi volete tutti molto bene... :crybaby2:
mgd966
Messaggio da mgd966 »
Bravo Michelangelo,quando hai la visione del risultato che e' sepolto nella materia,basta togliere tutto cio' che e' in piu' per portarlo alla luce.
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
Molto utile il recupero
tranquillo maestro affilatori, da un sondaggio fatto sanno in pochi quel trucco :risatina:
Messaggio da luk2k »
Quel tipo di mola con che nome la si trova?
Quelle al diamante classico so che con l hss litigano parecchio
Piccio
Luk: non ho esperienza commerciale per risponderti, quelle sono mole quasi finite che recupero in officina, sono vendute da un fornitore di zona, ma non sono io ad occuparmene, se ti interessa avere info specifiche, chiedi e vedrò d'informarmi.
Io uso e conosco due tipi di diamantate.
Un tipo ha il corpo d'acciaio e sono rivestite solo esternamente con particelle di diamante, assolutamente da non usare su HSS.
L'altro tipo sono di una malgama di non so che e diamante, tipo quelle che recupero io.
Con queste posso togliere qualcosina sull'HSS, ma mi limito ad usarle solo per finiture.
In rete avevo trovato mole simili, ma non ricordo il percorso, e quelle due a tazza comprare online, sono lontane anni luce, da quelle finite che uso io... :risatina:
So che qualcosa di qualità lo puoi trovare sul catalogo Garant.
Grazie!
Ricordavo borazon come nome ma pare sia in pratica il cbn, visivamente sono simili alle tue ma temo che praticamente siano su un altro pianeta davvero
Piccio
Quelle che uso io sono marcate Cafro.
Buona ricerca... :risatina:
https://www.cafro.com/
Torna a “Ufficio tecnico”
