Recupero trapano a colonna
- mgd966
Re: Recupero trapano a colonna
bello e' bello, lo trovo un po' troppo tradizionale nel colore ma come si sa,dipende dal gusto personale
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
- enricopiozzo
per il colore ho cercato di farlo il più possibile uguale a quello che c'era, l'ho campionato sotto al selettore delle velocità perchè sulle parti a vista era cambiato decisamente, era tutta un'altra tinta, sarà per colpa dell'olio ?
vi metto le foto del manuale dell'inverter, qualcuno mi spiega come funziona? di tutte le funzioni che ha ce n'è qualcuna utile al trapano o basta collegarlo come da schema e scordarsi di tutto?
- se uno volesse mettere l'inversione a pulsante per usarlo a filettare deve mettere un pulsante NA tra COM e X5 ?
- se poi ti sbagli e schiacci l'inversione quando sei a velocità alta cosa succede? mi fumo il motore?
- X5 "forward rotation" cos'è ?
- le altre X "imput port" cosa servono?
- il 12/24 "power output" ???
- enricopiozzo
queste penso sian ole pagine di programmazione, occorre toccare qualcosa osi lascia tutto com'è di scatola?
- enricopiozzo
in attesa di risposte sull'inverter, vi allego lo stampino del brevetto se qualche feticista dell'originalità lo volesse riattaccare..
c'è la scansione dell'originale e la versione ripulita.
l'originale era con scritte nere su fondo argento, non potendo stampare l'argento lo farò o su fondo grigio o su fondo trasparente..
devi mettere un pulsante rotativo a due posizioni comune COM e i due contatti X5 e X4, in programmazione potrebbe dovrebbe esserci la possibilità di fargli fare la rampa di frenata in caso di inversione ma ci devi studiare, 12/24 power output l'inverter ti fornisce anche questi due voltaggi per alimentare ausiliari od altro, ma devi verificare se la vuoi utilizzare quanti A di corrente max, anzi quanti mA
- mgd966
bello lo stampino ora lo metto anche sulla trapana
- enricopiozzo
Quindi il 12/24 sarebbe stato idoneo per la luce. Per ora ho messo una 5w a led a 220v.
Non ho capito bene come funziona l'inversione. Se mentre sto girando in senso orario inverto l'inverter cosa fa? Rampa di discesa e inverte la rotazione?
Ho visto che ha anche la possibilità di scegliere come fare lo stop se con freno, emergenza oppure senza nulla..
quello lo devi decidere tu mettendo i parametri nella programmazione di default non lo so che si inventa il tuo inverter
di solito il 12/24 è per comandi ausiliari una lampada a 12V da 50W sono oltre 4A e di solito la corrente fornita è minore
Con la lampadina ad incandescenza è giusto il tuo ragionamento ma con i Led 10 w bastano e avanzano...
- enricopiozzo
A 12V 10W sono comunque quasi 1A, il manuale da 200mA, quindi, per la luce non ce la fa
Guardando i parametri, ho visto:
- P12 Stopping modes è impostato su deceleration stop, lo si può programmare anche su brake, secondo voi come è meglio? per filettare forse è meglio brake? a forare non credo cambi un granch'è!
- P20 Over temperature è sul massimo, 80°C, converrà abbassarla per sicurezza?
Il Dottore
Se vuoi filettate ti conviene prendere un attrezzo apposta tipo quelli della faharion. Il trapano non ha la frizione e se il maschio si impunta specie se é di quelli piccoli rischi di romperlo come niente. Io sul mio anche se ho l'inverter nemmeno mi sogno di filettare a macchina. Al massimo a macchina spenta inserisco il maschio nel mandrino e lo faccio girare a mano per avere un centraggio perfetto.
Edit: un maschiatura tipo questo' https://shop.fahrion.de/index.php?id=17 ... ash=faca01
Su eBay de se ne trovano di usati a prezzi ragionevoli.
- enricopiozzo
in effetti hai ragione, senza la frizione ha poco senso, quei maschiatori hanno una frizione interna?
tu l'inverter sul trapano lo hai modificato nei settaggi o come lo hai preso lo hai montato?
tra la miriade di impostazioni le uniche cose interessanti che vedo per un trapano possono essere l'eventuale frenatura che si può regolare oppure anche la sovratemperatura per non surriscaldarlo (sarà potente più del doppio del necessario ma è pursempre cinese).
c'è anche un ingresso per mettere un eventuale pulsante di emergenza, chissà se va ad agire sul freno, quello non sarebbe male.
Un trapano non è un tornio , le masse in rotazione sono molto limitate per cui un freno non è così importante.
- enricopiozzo
in poche parole è sufficiente piazzarlo fregandosene della miriade di cose che potrebbe fare sto apparecchietto
certo che se funziona non so come facciano a darlo a sto prezzo!
per la regolazione dei giri fino a dove si può scendere con gli Hz senza fare inca...re il motore?
