tovaglieri brmn220
Re: tovaglieri brmn220
Mi sembrano magagne di poco conto che possono essere riparate con poco...
Assolutamente si!
Di contro non ho messo ancora i piedini, dovrei alzare il tornio di almeno 5 cm ma non riesco a farlo in sicurezza con quel che ho, devo inventare qualcosa...
Mi pareva di ricordare che il tuo tornio non avesse frizione meccanica ma lavorasse con lo START/STOP del motore per mettere in moto e fermare il mandrino, evidentemente ricordavo male, meglio così
Si ha (aveva) 3 bottoni marcia avanti, stop, marcia indietro ma avviano solo il motore in un senso o nell altro, poi con la leva di comando si fa l avvio del mandrino
- ANONYMOUS - 01
Comunque stamattina ho visto da tony un trm 150 e vicino c'era un avm mas 165 il trm e' il doppio piu grande del mas immagino quanto sia tosto il trm 220 complimenti per l'acquisto
aspirante anonymous 01
Luk ha sentito tutto il peso dell'acquisto.....
Decisamente si!
Ho un crick a carrello, alza la mia macchina con pochissimo sforzo
Il tornio dal lato della testa non lo alza...
Sto cercando il modo di metter i piedini senza romperlo ma soprattutto senza morire
Il problema è che non c’è spazio per cui va alzato almeno 6 cm...
- ANONYMOUS - 01
Sai Carlino io non sono tanto esperto credevo che piu l'altezza punte era grande e piu il tornio era massiccio invece mi sbagliavo
luk2k, scusa questa macchina ha i fori di trasporto? mi è capitato di movimentare dei torni che li avevano, infilate due canne innocenti la gru li ha sollevati agevolmente senza fare danni, se ci fossero sarebbero l'ideale per sollevarlo in sicurezza adoperando quattro piedi a vite da ponteggio, ovviamente dopo aver costruito un piccolo castelletto. con questo sistema ho tagliato e modificato una scala a chiocciola in metallo tagliando il palo centrale alla base, portato a misura (eliminando un gradino) e risaldando, il tutto........da solo
I fori per il trasporto ci sono : mi sembra una buona idea costruire un castelletto (mi raccomando le diagonali ) con le viti di registro per ponteggi alla base : ci vuole pazienza ma il tornio va su....
Ad andar su va su, son io che non vorrei andar “su”
Tu devi rimanere con i piedi per terra...
mi è venuto in mente che quando ho assemblato il tornio ho adoperato le canne innocenti e i piedi a vite .......così
Ragazzi mi ero dimenticato che avevo il non plus ultra per questo lavoro ma mi sfuggiva in quanto era montato sulla pressa e avevo dimenticato la funzione originale
Pompa idraulica e pistone, spinta da 10 tonnellate
Ho alzato e abbassato il tornio con una facilità sorprendente
bene, ....ma gli appoggi messi in quel modo non ti danno fastidio ai piedi (è facile inciampare) forse nell'altro verso sporgono meno
