Help trapano F.lli Rosa HBO (cercasi genio)
grandan
Salve a tutti, non voglio annoiare con le solite chiacchiere sull'annoverato trapano f.lli Rosa HBO ma siccome mi causa un problema che sembra diventato un test di intelligenza che non riesco a risolvere, ho bisogno che qualche genio mi illumini, per cui vado subito al sodo.
Acquistato ultimamente da una proprietaria che lo aveva abbandonato in un buio magazzino nella periferia di Bologna, con l'aiuto di alcuni amici l'ho portato nel mio garage ed ho cominciato a smontare le parti più accessibili per pulirlo accuratamente, via il coperchio superiore non riesco a togliere la leva che blocca il carter a slitta tendicinghia.
Il modo più ovvio i sembrava quello di svitare prima il manettino e poi girare la sfera fino a togliere il tutto ma niente, ho provato con lo svitol ma niente, ho provato a scaldarlo ma niente, sembra tutto un pezzo e qui mi sono fermato avendo esaurito tutte le idee in proposito, ve lo faccio vedere con la speranza che qualcuno ne sappia di più
Re: Help trapano F.lli Rosa HBO (cercasi genio)
Prova solo a vedere se non ha forse uno di quei meccanismi a molla che lo tiri su e lo fai tornare indietro senza girare la vite
Il dado sopra, sembra del tipo T-nut, con la guida per la feritoia
prova a vedere come è montata la manopola a palla sotto, perché la vite dovrebbe uscire da li.
Ansi di più
Vai in Manuali e verso il 26 marzo 2016, è stato caricato il manuale di un Rosa.
Ansi di più
avvita un dado sulla filettatura che si vede, cosi blocchi la rotazione del manettino. Poi gira il manettino, per vedere se si svita dall albero
Come dice gcrimi, il dado all'interno del coperchio impegna nell'asola sottostante e quindi non può ruotare. Per smontare quel particolare quindi devi togliere la maniglia all'altro capo del perno che è fissata con spina conica e infine svitare il solo perno estraendolo poi da sotto. Ovviamente la maniglia va tolta perché è causa di interferenza con l'incastellatura della macchina e il perno filettato non può compiere una rotazione completa per essere svitato.
Ha ragione Federico, il manettino può fare solo 180° , sufficienti a bloccare la slitta ma non può andare oltre, bisogna smontarlo per svitare tutto i perno e smontare così tutta la testa.Non c'è bisogno di essere geniali....
ma il trapano si blocca? hai usato il tasto cerca? ci sono i disegni di quel trapano.
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... p?id=53147
Sui disegni si vede chiaramente la manopola ma non dice come si smonta perchè non fa parte delle normali manutenzioni : sicuramente c'è una spina che nelle foto non si vede.
grandan
Ringrazio tutti ma, purtroppo ........ niente spina conica (dalle foto si vede chiaramente l'integrità della sfera), niente meccanismo a molla, inutile il dado sulla filettatura superiore, eppure non è nato li! Come vi avevo detto le avevo già provate tutte. Deve esserci un modo, non dovrò mica segare la manetta?
Lucavi
Non è che la maniglia è fatta in due pezzi e la parte conica si svita dalla parte sferica grossa?
anche io la vedo come luca, prova a svitare la leva conica, poi magari scaldi sopra e sviti da sotto
grandan
E' stata la prima intuizione che ho provato, era la più logica; l'ho fatta diventare quasi rossa scaldandola ... ma niente, è monolitica.
io vedo una spina al centro della sfera grande.
intuitivamente non è che ci siano molti modi per fissare la leva di manovra con il perno, o mille righe, o spina, o chiavetta, o grano, prova togliere la vernice e vedi se si vede qualcosa
grandan
Non c'è niente l'ho pulita con la paglietta, non è verniciata, è brunita, per me è un unico pezzo.
