pressurizzazione
di tutto e di più...
carlo1974
Re: pressurizzazione
Messaggio da carlo1974 »
dai che il primo d'aprile si avvicina ! un bel pescione ci voleva !
mgd966
Messaggio da mgd966 »
@Eugenio ecco perche' i conigli hanno gli occhi rossi
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Messaggio da eugeniopazzo »
p°rç
Gio2011
Messaggio da Gio2011 »
eugeniopazzo vuoi dire percaso che al variare della pressione atmosferica non cambia la pressione a 30cm sott acqua?
Messaggio da mario mariano »
a 30 cm è irrilevante
Gio2011
Parliamo di una variazione di 3/6 millibar in atmosfera, secondo gli stessi calcoli questa variazione è rilevante?
renato55
Messaggio da renato55 »
No, scusate, anche se come ho già detto tutto l'argomento mi pare una bella trollata (o un bel pesce, come dice Carlo),
A livello di pressione è chiaro che una variazione di pressione si ripercuote in profondità. Ora, a parte i giochi e le facezie (riguardo il pelo libero per esempio...), da un punto di vista strettamente fisico la variazione c'è, ed è misurabile, e può essere anche molto "importante" per i suoi effetti o del tutto modesta e ininfluente a seconda di come la si consideri, di cosa si stia cercando...
Per far capire:
un subacqueo che abbia respirato con un respiratore ad una certa profondità (anche modesta, poniamo 3 metri sotto il pelo dell'acqua), si trova improvvisamente a "pallonare" verso l'alto (il perché inventatelo voi). Ma decide di "trattenere" l'aria, ovvero decide di non permettere che l'aria contenuta nei suoi polmoni, che risalendo si espanderebbe (per il diminuire della pressione "relativa"), fuoriesca dalla sua bocca.
Bene, l'aumento della pressione nelle vie respiratorie gli causerebbe lesioni tracheali/bronchiali/polmonari/arteriose (delle arterie polmonari) già pericolosissime e forse mortali anche solo con una variazione di 30-50 cm di acqua (che sono pari a circa 0,048 atmosfere); in altre parole: se trattiene l'aria senza farla uscire dalla sua bocca e, contemporaneamente, risale verso la superficie di circa 1/2 metro è facile/possibile che muoia.
Ma è altrettanto chiaro che un sommergibile o un batiscafo progettato per scendere in profondità non risente di una variazione così modesta (le sue pareti si deformeranno in modo assolutamente impercettibile).
Ovvero: di cosa stiamo parlando? Biologia? meccanica? fisica?
Gio2011
renato55 mi fai stra ghignare!! Con chi cel hai?
Continua a ritenerla una trollata no problem, tanto a te che ti frega? Vai con le frittate vaiiii ahahahahahaha
renato55
Ascolta caro Gio, mi pare di aver dato sempre risposte educate, motivate, corrette scientificamente.
Non ce l'ho con nessuno, meno che meno con te.
In bocca al lupo per le tue ricerche.
Gio2011
Ahi!! Cos è successo???
Definire post dopo post questa discussione "una trollata" rientra nella buona educazione renato55?
io credo che sia stato sviscerato lo sviscerabile e per quanto mi riguardo, causa miei limiti, non riesco ad apportare ulteriori informazioni utili! buon lavoro :)
Messaggio da giacomo328 »
Mario metti le salsicce
Agli ordini ! :roll:
Diciamo che siamo oltre i limiti dell'immaginabile . . . . :???:
Credo che sia fisiologica la fine
Bloccato
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
