come volevasi dimostrare.
se il tuo amico fresatore è lo stesso che ti ha detto che le guide sono nuove... mah, se tanto mi dà tanto....
comunque scherzi a parte:
Non è un grandissimo problema.
Il danno è minimo, il cuscinetto non farà rumori strani (o meglio, li fa ma li senti solo se hai orecchio esperto)
Non abbiamo ancora individuato quale sia il problema ma abbiamo solo delle supposizioni.
farei queste prove:
A1) metti il comparatore all'interno del cono e con un pennarello segna la posizione in cui hai il massimo scostamento.
A2) fai girare l'asse e ogni volta che ritorna l'errore, segna il punto in cui hai il massimo scostamento.
A3) ripeti almeno 10 volte.
B) metti il comparatore all'interno del cono e un altro all'esterno. Verifica che le due lancette si muovano contemporaneamente.
C) prendi del blu di prussia (meglio) oppure un pennarello indelebile non coprente, colora tutto il cono maschio e infilalo nel cono femmina, quindi ruotalo leggermente a destra e a sinistra per una decina di volte.
Se non salta fuori nessun segno, riprova ma facendo ruotare il cono per un buon mezzo giro.
Quando fai questa prova tieni il cono leggermente premuto contro.
Oppure chiudi gli occhi e considera di non aver mai visto niente
, se non fai meccanica di precisione questo problema non ti cambierà granchè la vita
