individuazione filettatura e passo
Re: individuazione filettatura e passo
Daniele:
--Hai poi visto come filettare, col sistema che sfrutta il teorema di Talete?--
Guardatelo e meditaci su. Parti da in filetto a passo noto (il più vicino a quello voluto) e quel sistema ti aggiunge solo la differenza di passo, per avere una vite anche dal passo non standard richiesto.
Discorso un po' incasinato, ma spero si capisca.
Ultima modifica di gcrimi2004 il gio mar 21, 2019 09:31, modificato 2 volte in totale.
Ma la prova con la vite M8 è stata fatta ?
Troppo facile
ha scritto anche nell'altro forum....pare si tratti di una filettatura Lowenhertz di precisione
Per Daniele933, se misuri il passo quanto ti da? come ha gia ipotizzato mafa dalla foto potrebbe essere 40 giri per pollice circa e quindi potremmo essere vicini a 0,7 per mm.
io ho delle filiere 8x0,75 e 8x1 mm di produzione attuale quindi controllerei il passo originale .
se poi guardi questo vecchio post
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 26&t=11792
trovi maggiori informazioni sulla filettatura lowenhertz e quindi potresti farti un utensile con l'angolazione giusta, io le tenterei sempre tutte prima di modificare un oggetto originale
saluti
saluti
Mi piacerebbe sapere che vantaggi nei riguardi della precisione porti questa filettatura : dal mio punto di vista la precisione si può ottenere con qualsiasi filettatura riducendo la tolleranza tra maschio e femmina e curando che la lavorazione lasci la superficie dei filetti con la minore rugosità possibile.
quà trovi tutte le info
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6wenherz_thread
non credo che è stato bannato, se lo facesse sapere anche a noi, ci farebbe un favore.
problema risolto o capito fino a nuovo problema non si farà vivo
la società moderna, tutto, subito e per forza
"F&R". . . .
Ho letto il link ma non spiega i vantaggi...
il vantaggio dovrebbe essere dato dalla particolare inclinazione dei filetti che permette un migliore accoppiamento tra vite e madrevite; se è usata soprattutto per strumentazione di misura,ecc un motivo valido ci deve sicuramente essere.
ho trovato un altro articolo interessante in merito
https://littlemachineshop.com/images/ga ... hreads.pdf
- mgd966
filetto largamente obsoleto figlio della logica del 1888 (da wikipedia)
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
