Illuminazione al Leed
Enzo1945
Messaggio da Enzo1945 »
Ragazzi!!! C'è qualcuno di voi che abbia costruito un illuminatore per fresa o altro con quei famosi leed bianchi, sono certo che qualcuno l'abbia fatto! Mi farebbe piacere (visto che lo vorrei costruire) se postasse tutto il procedimento di lavorazione da come si realizza il circuito stampato e fino al collegamento dei leed; e come fare per alimentarlo a 12 volts, specificando anche che tipo di ledd bisogna comprare. Grazie
PS le altre domande le farò in seguito!!!!!!
Tuco
Messaggio da Tuco »
La gente latita e' primavera....
Ti rispondo un poco io, come sai io sono tuttologo... :mrgreen:
Allora usrai led a luce bianca ad alta potenza, diametro 5 mm
visto che li alimenti a 12 V ed ogni led richiede circa 2 V di Vf.
metterai 6 led in serie, e se ne vuoi dipiu' userai multipli di 6,
quindi o 6 o 12 o 18 eccosivia, mettendo le file da 6 led in parallelo fra di loro.
ogni led ad altapotenza da circa 1w di luce bianca molto brillante.
per il resto ti fai il disegno di una mascherina ad anello da installare diametralmente al canotto della fresa, scegli il materiale e poi si vede il resto...
progetta con i dati che ti ho dato nel frattempo.
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
Ospite
Messaggio da Ospite »
enzo vedi qua http://avc1959.mastertopforum.eu/illumi ... highlight=
in alternativa manda un m.p ad alessandro 212 ne ha fatto uno per la ceriali
grisuzone
Messaggio da grisuzone »
Se cerchi ne trovi tanti già realizzati con anche il dxf dei pcb
Grazie a Tutti
Angelo
Bit79
Messaggio da Bit79 »
Tuco hai dimenticato le resistenze di limitazione. I led hanno una caratteristica fortemente non lineare, e alimentandoli direttamente a tensione costante ri rischia seriamente di bruciarli, anche per piccoli sbalzi di tensione. I led vanno pilotati a corrente costante. Per non dover fare un circuito apposito, è sufficiente mettere una resistenza di limitazione.
Dovendo lasciare un po' di tensione alla resistenza, per una alimentazione di 12 V (continui) consiglierei serie di 4 led (per un totale di 8 V) e una resistenza di limitazione di:
R = V / I = 4 / 0.02 = 200 ohm (per una corrente di 20 mA)
Valore che puoi approssimare a 220 ohm.
Poi puoi mettere in parallelo tante serie così fatte, fino al numero di led che vuoi.
Per il circuito stampato ci sono diversi sistemi, vedi tu quale ti può convenire:
- Fotoincisione con bromografo e acido
Ti serve ovviamente un bromografo, anche semplice. Può bastarti anche una lampada photolita, ma dà risultati abbastanza scadenti e devi fare diverse prove prima di beccarci. Ti servono ovviamente anche le basette fotosensibili e i liquidi di sviluppo (soda caustica) e di incisione (percloruro ferrico o acido cloridrico e acqua ossigenata). Sistema classico, comodo e veloce se si hanno le attrezzature.
- Disegno del circuito direttamente sulla basetta ramata (con trasferibili e apposito pennarello) e incisione in acido
Per un circuito al volo lo consiglierei. Ti basta una basetta ramata (non fotosensibile) e ci disegni direttamente su il circuito da fare. Con i trasferibili se sei preciso viene anche un buon lavoro, ma puoi usare anche gli appositi pennarelli. Alla fine incidi il tutto con i soliti sistemi. Sistema lento, adatto solo per circuiti semplici e pezzi unici.
- Fresatura a cnc
Si disegna il circuito com gli appositi programmi, poi si converte il file e si incide con la cnc. Sistema pulito, non vai a usare sostanze chimiche, il circuito ti esce finito e forato. Il sistema è però lento, devi necessariamente usare una cnc e disegnare il circuito con appositi programmi. Però puoi trovare in giro progetti già fatti, con relativo g-code.
- Basetta millefori
Sistema artigianale per eccellenza. Ti compri una basetta millefori delle giuste dimensioni. Su questa trovi già delle piccole piazzole disposte a griglia (passo 2.54 mm) e i relativi fori. Monti i componenti dove più ti torna meglio e effettui il cablaggio dal lato delle piazzole con del filo isolato sottile. E' un metodo un po' macchinoso, ma ti basta saldatore e stagno.
Esistono anche altri sistemi molto artigianali, ma non sto a elencarteli...
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
Io ho preso un faretto alogeno da 150w è l'ho piazzato da una parte in alto, mi illumina lavoro e piano tutto :grin:
Una cosa, cambia lampada e portacena una a 12 v che sennò il 220 v attorno a dove lubrifichi non mi piace :rotfl:
Enzo1945
Sono andato a comprare i leed!!! 80 centesimi cadauno!!!!!! :crybaby2: Non li ho presi!!!!!! Poi ho trovato da un cinese una striscia già assemblata con 20 leed euro 4 mahhhhh!!!!!!
fede333
Messaggio da fede333 »
io prendo sempre i led per un mio amico che si diletta a costruire le lampade per il camper, e me la faccio spedire da hong kong (ebay) a un prezzo ridicolo. fino ad oggi che io sappia non è uscito uno fasullo
Enzo1945
Fede, sono andato sul sito di hong kong ma con la richiesta di leed apparte che mi esce 0 ma la scritta è tutta in giapponese (credo) Tu come fai? Grazie
fede333
enzo hai un mp.....anzi due :rotfl:
grisuzone
su ebay ne trovi quanti ne vuoi....a migliaia... io li ho comperati sia in Italia che ad hong kong
se ne devi prendere pochi prendili in italia una decina li paghi appena 3 o 4 euro spedizione compresa..e sono quelli ad altissima luminosità
Grazie a Tutti
Angelo
Messaggio da luk2k »
enzo, a via nuova poggioreale c'è un negozio che vende solo led, anche gia' preconfezionati su disco tondo forato al centro, in pratica ti tocca solo attaccarli alla corrente... :mrgreen:
Enzo1945
LUCAAAAAAAAAAAAA dimmi più o meno dove!!!!!! e se sai come si chiama!!!!!!!
magari in MP per evitare la pubblicità
Oby Wan Kenoby
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Messaggio da Oby Wan Kenoby »
Enzo se devi costruirti una lampada a led compra una lampada di quelle che trovi dai Vu-compra utilizzi la parte che ti serve e risolvi.
io ho fatto cosi se dai un occhio nella sezione i miei lavori trovi quello che ho costruito
il negozio non so come si chiama cmq andando per via nuova poggioreale, subito dopo passato il carcere ti trovi il ponte della tangenziale davanti, il posto è praticamente sotto il ponte... :lll:
ciao
luk
