taglio per chiavette al tornio
astro77
https://youtu.be/iZMlqXdCOLI sembra fattibile? che ne pensate,ho visto realizzazioni a motore,questa è diversa
Ultima modifica di astro77 il ven mar 29, 2019 21:36, modificato 1 volta in totale.
Re: mortasa giusto?
Io lo chiamerei "attrezzo per stozzatura" . . . .
Re: mortasa giusto?
Ce ne sono anche qui nel Forum . . .
Re: taglio per chiavette al tornio
La prima volta che ho visto strozzare col tornio, lo fece movimentando il carro.
...ho visto strozzare....
Credo che la dizione corretta sia "STOZZARE" ....
Meglio correggere prima che Carlo se ne accorga . . .
Con il carro si riesce a lavorare meglio , la sua massa contribuisce alla regolarità dell'operazione.
Ehemmm!
Il correttore non mi ha avvisato.
Nel lavoro di stozzatura, la tecnica è di non stressare la macchina.
Si parte con un'utensile da 3 mm, ad abbozzare la cava, si passa al successivo, (ad esempio 4 mm) e così via fino ad arrivare alla larghezza della cava desiderata.
Volendo, dopo il 3 mm, si possono lavorare i fianchi separatamente, con un'utensile destro ed uno sinistro, il vantaggio è di avere due utensili con un' angolo di spoglia corretto e non piatto come nel caso dell'utensile unico.
- carlo1974
ti voglio vedere a lavorare con un destro o un sinistro senza farli flettere.... se proprio devi fare una cava più grande di quello che può sopportare la macchina , devi farlo si, in step , ma con qualche accorgimento ... supponiamo che l'utensile stozzatore massimo che regge la tua macchina sia da 8 mm e che tu debba fare una cava da 16mm . prima passi con l'8mm come è ovvio , ma ...devi andare un pò più in profondità rispetto alla misura da ottenere . devi fare una cava fonda 5mm ? ecco , con l'8 falla fonda 5,1 o anche di più . ora puoi passare l'utensile da 16 col quale ti fermerai a 5mm di profondità . in pratica un pò meno per evitare di arrivare con tutto il tagliente in presa . non è fisicamente possibile allargare una cava lavorando prima un fianco e poi l'altro .
L'ho visto fare , ma con un utensile diverso , e il risultato non era scadente ....ma era una stozzatrice e non un tornio adattato.
