taglio per chiavette al tornio
astro77
Messaggio da astro77 »
https://youtu.be/iZMlqXdCOLI sembra fattibile? che ne pensate,ho visto realizzazioni a motore,questa è diversa
Ultima modifica di astro77 il ven mar 29, 2019 21:36, modificato 1 volta in totale.
Re: mortasa giusto?
Io lo chiamerei "attrezzo per stozzatura" . . . . :roll:
Re: mortasa giusto?
Ce ne sono anche qui nel Forum . . . :???:
Re: taglio per chiavette al tornio
Messaggio da gcrimi2004 »
La prima volta che ho visto strozzare col tornio, lo fece movimentando il carro.
...ho visto strozzare....
Credo che la dizione corretta sia "STOZZARE" .... :???:
Meglio correggere prima che Carlo se ne accorga . . . :risatina:
Con il carro si riesce a lavorare meglio , la sua massa contribuisce alla regolarità dell'operazione.
Ehemmm!
Il correttore non mi ha avvisato. :oops:
:risatina: :risatina:
:risatina:
Nel lavoro di stozzatura, la tecnica è di non stressare la macchina.
Si parte con un'utensile da 3 mm, ad abbozzare la cava, si passa al successivo, (ad esempio 4 mm) e così via fino ad arrivare alla larghezza della cava desiderata.
Volendo, dopo il 3 mm, si possono lavorare i fianchi separatamente, con un'utensile destro ed uno sinistro, il vantaggio è di avere due utensili con un' angolo di spoglia corretto e non piatto come nel caso dell'utensile unico.
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
ti voglio vedere a lavorare con un destro o un sinistro senza farli flettere.... se proprio devi fare una cava più grande di quello che può sopportare la macchina , devi farlo si, in step , ma con qualche accorgimento ... supponiamo che l'utensile stozzatore massimo che regge la tua macchina sia da 8 mm e che tu debba fare una cava da 16mm . prima passi con l'8mm come è ovvio , ma ...devi andare un pò più in profondità rispetto alla misura da ottenere . devi fare una cava fonda 5mm ? ecco , con l'8 falla fonda 5,1 o anche di più . ora puoi passare l'utensile da 16 col quale ti fermerai a 5mm di profondità . in pratica un pò meno per evitare di arrivare con tutto il tagliente in presa . non è fisicamente possibile allargare una cava lavorando prima un fianco e poi l'altro .
L'ho visto fare , ma con un utensile diverso , e il risultato non era scadente ....ma era una stozzatrice e non un tornio adattato.
