Eliche
rangerone1
Re: Eliche
Messaggio da rangerone1 »
non va in che senso? non arrivano ad ingranare?
gionp
Re: Eliche
Messaggio da gionp »
ruota la testa di cavallo e sposta l'asse della ruota intermedia per farli ingranare
cicos154
Re: Eliche
Messaggio da cicos154 »
Dalla foto mi sembra che non ingranano, devi usare una ruota dentata più grande( nel mezzo) tanto il rapporto di trasmissione non cambia con la ruota oziosa (ruota centrale).
cicos154
Re: Eliche
Dalla foto sembra che la ruota centrale sia troppo piccola ,usane una + grande tanto non ti varia il rapporto di trasmissione perchè è una ruota oziosa
damiano
Re: Eliche
Messaggio da damiano »
Innanzitutto grazie per la celere risposta, di sabato pomeriggio poi…. quale assistenza cosi puntuale, effettivamente dalla foto non si capisce bene…. anche mettendo una ruota più grande quindi ingranando perfettamente quando vado a girare la manovella non si muove…..
Tornio Gornati legoor 200L
damiano
Re: Eliche
se tolgo la ruota intermedia vedo che ruotano sia l'ingranaggio all'uscita dell'albero del divisore sia quello all'albero del mandrino...
cicos154
Re: Eliche
Non sò come è fatto il tuo divisore ,ma credo che ci sia un qualche leverismo da allentare per permettere all'albero del divisore di ruotare in folle sull'albero della manovella,altrimenti se sono solidali tra loro non può avvenire la rotazione differenziale. aggiungo ciò che ho letto su un manuale di un divisore:
Il metodo differenziale consente di ottenere qualsiasi divisione, con manovra
analoga a quella descritta per la divisione semplice; esso consiste nel collegare
mediante opportuno treno d’ingranaggi, il mandrino con l’albero di comando del
divisore, impartendo al disco divisore una rotazione supplementare, che si somma
o sottrae a quella della manovella.
Quindi devono essere liberi di ruotare uno nell'altro sia in verso positivo che negativo a secondo che il valore della divisione sia positivo o negativo
Hai scritto che ruotano liberi ,ma vedi che girando la manovella la rotazione dell'ingranaggio del divisore è talmente minima che risulta impercettibile,sei sicuro che non si muove?.Per essere sicuro che si muove o no devi fare molti giri di manovella e controllare se c'è stato lo spostamento della posizione del mandrino del divisore. Tale spostamento interessa circa una frazione (1/2)foro per ogni divisione. Cito un esempio ,se la divisione diretta ti da un valore di fori con virgola 9,5 tu dovrai sceglire o il valore di 9 fori o di 10 fori ed usare la divisione differenziale per compensare quel 0,5 fori
damiano
Re: Eliche
ciao, se tolgo l'intermedio e quindi rimangono l'albero all'uscita della manovella per intenderci e l'albero nella parte posteriore del mandrino e giro la manovella, l'albero all'uscita della manovella gira più velocemente rispetto a quello dietro al mandrino, non riesco a capire il fatto è che ruotano entrambi e in senso opposto l'uno dall'altro….. quindi se inserisco l'intermedio non si muove niente perché un'albero gira in un senso e uno nell'altro senso……
se disinnesto la vita senza fine non gira un tubo o meglio la manovella gira a vuoto……. :frusta:
divisore cos par Completo.pdf
questo è il manuale del divisore…… bohhhhhh
damiano
Re: Eliche
ne approfitto per ringraziare e augurare buona pasqua a tutti….
cicos154
Re: Eliche
Da quello che ho capito leggendo il manuale è necessario "LIBERARE IL DISCO FORATO" che sta dietro alla manovella perchè deve poter "RUOTARE" di un poco insieme al mandrino . Quindi devi trovare la leva "L" che sblocca il disco (stà dietro al disco forato)e poi con il treno di ingranaggi montati fare la prova se tutto si muove. Leggi bene come si fanno le divisioni differenziali che sul manuale c'è scritto .
libero
Re: Eliche
Messaggio da libero »
Grazie per la condivisione .
damiano
Re: Eliche
buongiorno a tutti.
x cicos54: il disco forato è gia stato liberato e gira a destra o sinistra a seconda del verso, il problema è un altro….
quando giro la manovella l'albero all'uscita del divisore gira come gira la manovella….. e l'albero all'uscita posteriore del mandrino gira molto lentamente (rapporto 40:1 appunto …. 40 giri di manovella corrisponde a 1 giro completo del mandrino…)
il problema si presenta quando inserisco l'ingranaggio intermedio.
Se L'ingranaggio sull'albero del divisore gira in senso orario quello sull'albero del mandrino gira nel senso opposto e per questo quando inserisco l'intermedio risulta bloccato nella rotazione…….
ho provato a disinnestare la vite senza fine però poi non ruota più niente….
FABRYH
Re: Eliche
Messaggio da FABRYH »
per ruotare con gli ingranaggi esterni devi sbloccare la vite del divisore; lo blocchi poi con l'altra leva che serra il mandrino prima di fare la fresatura.
dal manuale per fare una divisione di 97 devi montare sull'albero uno Z40, sul mandrino uno Z48 e due ruote intermedie
damiano
Re: Eliche
ciao fabryh, la ruota da realizzare è una z96 quindi devo montare sull'albero z28 e sul mandrino z32 e 1 ruota intermedia.
se io libero la vite senza fine non gira più niente….
damiano
Re: Eliche
per fare le divisioni differenziali è l'albero che trasmette il 'moto' al mandrino giusto?
Torna a “Reparto fresatura”
