Aiuto configurare inverter ATV11 telemecanique schneider
cicos154
Re: Aiuto configurare inverter ATV11 telemecanique schneider
Messaggio da cicos154 »
Se non entri nel menù dell'inverter ,non saprai mai come stà impostato. Se il commutatore(interruttore) che hai collegato funziona per esclusione non dovrebbero funzionare più i tasti RUN e STOP che sono sull'inverter?. Leggi il valore della frequenza sul display ,può darsi che sia regolato basso. Se non dai dei riferimenti è impossibile aiutarti
mafa
Messaggio da mafa »
Non mi pare che quell'inverter abbia i comandi dalla consolle.
punto84
Messaggio da punto84 »
Carlino si in motore e trifase, (220-280- 380 anno 1954) ora e collegato a 220.
Mafa il potenziometro e al max e gli hertz sono a 50 , ora lo alzato a 70 hz.
Cicos nel menu dell'inverter era impostato a 50, ora lo messo a 70 hz,. Se guardi la prima foto l'inverter non ha i tasti run e stop.....
L'inverter quando il motore sta girando non segna gli herz ma bensi 1.5 , non so che sia forse l'assorbimeto , prima quando era a 50 hz segnava 2.2. Dicevo nella risposta prima non e che devo dire all'inverter che sto usando un potenziometro da 10 khom ??? tipo il toschiba.
Per farvi l'esempio qui lo spiega https://www.youtube.com/watch?v=sO3DlI0m4aU al minuto 3.10
mafa
Messaggio da mafa »
Il potenziometro ha la funzione di variare la tensione applicata al pin di comando, nel range scelto 0-10 oppure 0-5 volt, il suo valore non influisce , certo non può avere un valore troppo basso però in genere da 5 a 10 K ohm vanno bene tutti. queste valutazioni sono frutto della mia esperienza.
Messaggio da luk2k »
1,5 forse è la corrente, comunque quello che mostra il display di norma è configurabile
cicos154
Scusate l'errore sui tasti Run e Stop ,ma mi ha ingannato il libretto di istruzioni postato da Punto84,allego immagine pag 71. No,il toshiba , io lho montato sul mio bv 20 ed è proprio diverso come settaggio.
punto84
Si quello e un altro modello.
X mafa come non influisce ? hai visto il video per curiosità , che ho messo il link su.
cicos154
Se il potenziometro che hai montato funziona a 5volt,lo devi impostare nel menù dell'inverter tramite ENT -ALT-ACT-5U-ENT,se il potenziometro è a 10 volt ha bisogno di alimentazione esterna,perchè l'inverter eroga solo fino a 5 volt. e va impostato sù 10U (come per il 5U). Per la frequenza massima non sono riuscito a capire come si imposta,ma credo sia completamente diversa dal toshiba (che è molto macchinosa).
Ultima modifica di cicos154 il lun mag 20, 2019 23:11, modificato 1 volta in totale.
mafa
Messaggio da mafa »
I potenziometri sono resistenze variabili pertanto si misurano a ohm non a volt.
P.S. ho visto il filmato. Mi pare che abbia fatto confusione nello spiegare i volt che servono per il potenziometro, comunque è certo che il valore della resistenza del potenziometro non varia i giri massimi, se lavora su 10 volt che sia da 5 K o 10 k i giri sono sempre gli stessi.
cicos154
Mafa da ciò che ho letto sul manuale dell'inverter ,se il potenziometro che viene montato supera la tensione di lavoro di 5 v deve essere alimentato da fonte esterna,perchè supera la sua capacità (vedi tabella che ho allegato sopra) di erogazione dello stesso.
mafa
Messaggio da mafa »
Il potenziometro è una resistenza. I dati di una rersistenza sono: valore in ohm - potenza max che può dissipare in Watt. Detto questo da quell'inverter la tensione applicata al potenziometro è 5 o 10 volt , se usiamo on pot. da 5000 ohm la potenza dissipata con 10 volt è - 10x10/5000 = 0,02 Watt, poi se i usa un pot. da 10000 ohm la potenza è 0,01 Watt.
I potenziometri normali hanno potenze sicuramente più alte.
Lostudioso
Messaggio da Lostudioso »
Non fatevi problemi col potenziometro. Per la frequenza massima devi variare HSP e il valore max è 200hz da manuale.
Lostudioso
billielliot
Messaggio da billielliot »
Ciao,
mi aggancio qui solo perche' ho un inverter della serie ATV11.
Non avendo necessita' di variare la frequenza, e' possibile cortocircuitare +5V con Al1? Giusto epr non avere un inutile potenziometro o trimmer.
Mauro
Torna a “L'esperto risponde”
