Riparazione carcassa terminale
Dal Ciao alle Monster
medBeppe
Messaggio da medBeppe »
Ciao,
ho un terminale in titanio che ha avuto un piccolo incidente...
L'anno scorso riusci a rattopparlo facendo utilizzando una rete da zanzariere dall'interno e rifoderando l'interno e l'esterno con il nastro di alluminio. E non venne un brutto lavoro, ma... La settimana scorsa, dopo un'annetto dal rattoppo, naturalmente per la "legge del filanciano" la rete ha ceduto e risono punto e da capo.
A questo giro la sto rattoppando con una lamiera di alluminio dall'interno ma le crepe nel titanio stanno camminando per tutto il terminale quindi da qui a breve mi si sgretolerà... Per ora spero che il secondo tentativo regga per qualche altro mese ma nel frattempo volevo vedere se riuscivo a ricostruire la carcassa esterna in alluminio.
Ho ridisegnato l'ellisse del profilo esterno e ho contattato una ditta da cui ci serviamo qui a lavoro ma mi hanno detto che non possono lavorare diametri più piccoli di 18 cm (l'estremo più lungo dell'ellisse è di 12cm).
Questo è il disegno per una lunghezza di 45cm:
Mi scoccia buttarlo via solo per la carcassa esterna. Qualcuno ha da propormi qualche soluzione?
Ultima modifica di medBeppe il gio giu 13, 2019 09:20, modificato 1 volta in totale.
Re: Riparazione carcassa terminale
Con il titanio non c'è niente che puoi fare , ma con l'alluminio si possono fare anche modellando a mano su una forma in legno.
fai un foro alla fine di ogni crepa, vedrai che si fermano, poi fai una lamiera interna ed una esterna e bloccala con dei rivetti senza prendere il titanio.
l’idea è saldare ma non penso che hai la possibilità, non so neanche se sul titanio attacca la brasatuta a castolin, altrimenti potevi rappezzare con una placca sottile di inox.
Messaggio da eugeniopazzo »
con tutte ste pezze.... rifallo daccapo in alluminio!
medBeppe
Di fatti la mia idea era di farlo campare rattoppato per un'altro po' e nel mentre trovare la maniera di rifarlo. Sicuro cerco di bloccare le crepe con i fori come ha detto onorino, ma per il resto per ora lo lascio rattoppato.
Per fa piegare o piegare decentemente in forma ellittica una lamiera di alluminio, minimo di 0.75mm se non 1mm, come posso fare?
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
calcoli quanto è lo sviluppo.. prendi un tubo del diametro giusto per tale sviluppo e gli dai una schiacciata a mano. poi i tappi, una volta inseriti, faranno il resto
puoi anche prendere il foglio di alluminio, mettere in freezer con l acqua quello in titanio che hai ora e usarlo come modello su cui avvolgere il foglio di alluminio... sovrapponi un poco i bordi e li rivetti taaaaaac
Eugenio devi tornare al più presto in Italia :risatina:
Se il terminale è conico ,oltre che a sezione ellittica, si può calandrare il foglio di alluminio e una volta ottenuto il cono chiuso ( saldato o rivettato) si deforma per schiacciamento.
Infili un pezzo di polistirolo all'interno, carteggi a misura rivesti con 10 cm di calza di carbonio e resina epoxi ... ti viene un lavoro da sburoooone !!! e sarai l'invidia di tutti i tuoi amicici :risatina:
@Onorino perche' dici? :rotfl:
non ci son gia' abbastanza matti in Italia?
Vogliamo i matti internazionali.... :risatina:
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
il titanio io lo saldo tranquillamente a tig se riesci ti posso mandare qualche pezzo di lamiera o se me lo spadisci te lo posso saldare, certo non mi sembra la soluzione più conveniente.
medBeppe
Per ora ho rattoppato con all'interno un foglio di alluminio incastrato che fascia tutto l'interno e da fuori ho rattoppato i buchi con la pasta rossa e sopra alluminio adesivo... Spero che qualche mese regga!
CARLINO ha scritto:Vogliamo i matti internazionali....
:grin: :grin: :grin:
Risaldare o cercare di recuperare la vedo dura... è piena di cocci e anche un po storta... non ne vale la pena. Grazie lucamoto, ma sicuramente mi segno il contatto che avessi bisogno per altro mi faccio vivo!
Davide Resca ha scritto:Infili un pezzo di polistirolo all'interno, carteggi a misura rivesti con 10 cm di calza di carbonio e resina epoxi ... ti viene un lavoro da sburoooone !!! e sarai l'invidia di tutti i tuoi amicici :risatina:
Maledizione mi ero levato dalla testa di farlo con la fibra ma con il tuo messaggio mi hai fatto venire voglia di provare!!! E' una moto da enduro, io certo non sono un pilota e da come si vede spesso sono in terra... La fibra mi eccita e mi spaventa allo stesso tempo: non vedrei l'ora di pasticciare ma non so se possa essere il campo di applicazione giusto. Come resistenza a gli urti e possibilità di fare un buon lavoro in tempi ragionevoli?
alexcre
Messaggio da alexcre »
Cambiare il tubo ellittico con uno in alluminio più economico o in titanio?
Mi sembra che virex e altri vendano il solo tubo
Torna a “2 Ruote”
