Nuovi acquisti
Re: Nuovi acquisti
Un bel parco macchine ...
- Drago
Re: Nuovi acquisti
Non vi ho ancora presentato trapanino e trapanone (anche se trapanino lo avete già visto con il mandrino modificato)
- mgd966
Re: Nuovi acquisti
presumo che il trapanone sia frizionato,mica come il mio fuffalandico...
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Re: Nuovi acquisti
"Armi pesanti brandeggiabili " . . . .
Re: Nuovi acquisti
Il trapanone dovrebbe essere un demolitore....
- Drago
Re: Nuovi acquisti
È un Super Star con cono morse 3, gli ho chiesto se ha la frizione, mi ha risposto che non sa cosa sia
basta spegnerlo mezz'ora prima (il tempo che si fermi dopo l'inerzia
) ha 2 velocità, 200 e 350 giri al minuto, peso 10 Kg
- mgd966
Re: Nuovi acquisti
non e' un attrezzo per mammolette
Re: Nuovi acquisti
Conviene che l'operatore sia di una certa stazza , uno smilzo potrebbe girare attaccato al trapano.....
- Drago
Re: Nuovi acquisti
Sicuramente
Avevo un Eibenstock con base magnetica, sempre cono morse 3, però più recente. questo è anni 60.
Gli ho fatto il pezzo mancante, farò ancora una prolunga per la maniglia, in modo da poterlo tenere in due persone. Capiterà una volta ogni 10 anni di dover fare un foro da 30 su pezzi che non posso mettere sul trapano a colonna, ma almeno mi sono già portato avanti con il lavoro
Con la punta da 16 nessun problema a tenerlo
- mgd966
Re: Nuovi acquisti
il problema non e' tenerlo quando gira rotondo, e' dominarlo quando eventualmente dovesse impuntarsi
- mgd966
Re: Nuovi acquisti
pensa che io ho una trivella cinese da millemila watt senza frizione, mi e' capitato di fare un foro da 100 mm nel ca per fortuna livello pavimento quindi mi sono seduto sull'apparecchio e con i miei 100 kg,l'ho dominato.
Ma fare un foro da 80 stando su scala a pioli non mi fiderei tanto....
- Drago
Re: Nuovi acquisti
Io con il demolitore Bosch da 800 Watt avevo fatto un foro con la tazza da 150, non avevo avuto problemi, il problema l'ho avuto con la punta da 35, mentre la estraevo dal foro in una pietra, ho premuto il pulsante e mi ha girato il polso... Lo stavo tenendo con una mano sola, perchè era spento (un attimo prima...)
- mgd966
Re: Nuovi acquisti
anche frizionati,e' bene fare attenzione
Re: Nuovi acquisti
ma le frizioni , non le facevano i barbieri .....? ....quelli di una volta . . . .
