tornio MULTITECH 800
Re: tornio MULTITECH 800
Se la flangia è separata dal fuso ed è stata forzata , sicuramente è difficile toglierla , un po' come smontare un albero motore composto. La soluzione da me proposta ,flangia intermedia , è stata suggerita anche da Darix, è l'unico sistema per non compromettere il pezzo originale....
anche io concordo sulla flangia intermedia.
quello che non mi convince è mettere dei mandrini così grandi su quel tornio....non è solo questione di ingombri ma soprattutto di peso che và a gravare sulla linea mandrino (e sui cuscinetti) visto che si tratta di un tornio "leggero"
se è per fare piccole asportazioni a bassi giri o uso come piattaforma ok.....altrimenti io più di un 160mm non metterei
Ma anche su questo siamo d'accordo , in genere montare un mandrino più grande di quello di progetto è sempre fonte di problemi, con vantaggi molto limitati.
Svago
Salve ragazzi...
Pure io mi sono adagiato sulle cineserie e dopo un Newton 20 sono passato a questo tornio a cui ho modificato la base.
Non nascondo che lo avevo postato già in altro forum ma sembra non destare molto interesse.
Ecco il link: https://youtu.be/jllLmeXcQow
Ciao Svago , ho visto il tuo sistema per spostare il tornio , azionando una vite alla volta provochi uno sforzo di torsione sul banco del tornio, sollecitazione che non è proprio salutare : è anche vero che parte di questa torsione la prende il basamento in lamiera che non è rigidissimo ma alla lunga può provocare qualche danno. Bisognerebbe azionare il sollevamento in contemporanea sulla coppia di ruote a destra o a sinistra e credo che il sistema sia realizzabile con un insieme di leve azionato da una sola vite. Per il momento complimenti per il tornio che, pur essendo cinese, funziona abbastanza bene.
Svago
Si in effetti le tue parole sono saggie ma poi calcolando che l'alzata è minima e la parte che si alza che potrebbe provocare uno sforzo torsionale è quella di destra che è talmente leggera e stretta che non penso soffra più di tanto..... si alza pari
Le ruote di sinistra che reggono il vero peso lavorano di conseguenza.
Chiaramente non devo farci dei viaggi e manco a pensarci di lavorarci in sospensione.
Sono certo invece che in questo modo è sempre livellato alla perfezione una volta in appoggiò quando ci si lavorerà con tutte le sollecitazioni del caso
Che sia livellato dopo averlo spostato è un'utopia , dovresti avere al posto del pavimento un piano di riscontro : un sistema che stressa meno il tornio potrebbe essere questo.
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =77526&t=1
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =77528&t=1
Svago
Ma perchè dici che non torna pari se i piedi rimangono tali e quali e nella stessa porzione di pavimento?
E poi mi basta alzare le ruote di un paio di mm.per spostarlo e se vuoi pure con 2 avvitatori in contemporanea
Che bellone quel tornio!!
E' un Avm Angelini, niente a che vedere con i cinesi....
- b.valk3
- segretaria del capo
bel lavoro...pero' mi sa che sia troppo alto .mi sa che lavori scomodo
aiuto mod. ISO 0,001
Svago
Beh in effetti non è basso.
Avevo letto da altri che si lamentavano per la poca altezza e prima di toglierlo dal cassone gli ho fatto il basamento di 8 cm. Ma in effetti ha qualche cm in più nonostante io sia 182 cm.
come auspicabile la costruzione di una pedana in legno, e la tua altezza, forse stiamo al limite, ...... io l'ho alzato di 7 cm e con il senno del poi qualche centimetro in più non guastava, la pedana è 5 cm, quindi in realtà si è "sollevato" di soli due centimetri, sicuramente la costruzione del supporto è migliore il tuo, io non l'ho collegato
Il collegamento è un profilato che serve solo a vincolare le due basi ma non crea un appoggio rigido : più che una pedana in legno ho sempre usato un grigliato, che non trattiene i trucioli come fa il legno....
Svago
Guarda che per questo tipo di basamento in lamierino è quasi fondamentale quel tubolare..... da sole quelle due colonnette svirgolano mentre legate tra loro diventano solidaliCARLINO ha scritto:Il collegamento è un profilato che serve solo a vincolare le due basi ma non crea un appoggio rigido .
Io ho usato del 50x30x3 ma avessi potuto lo avrei maggiorato
Volendo esagerare ma non troppo, gli spigoli delle colonne vorrebbero saldate al basamento aggiunto.
Poi è vero che il peso è a carico delle sole lamiere verticali delle colonne che a sua volta va a scaricarsi sui piedi del sotto basamento senza influire sulla traversa
Infatti , quel tipo di tornio e soprattutto le due basi non sono adatte agli spostamenti : io ho un Multitech 1000 e sono d'accordo sul fatto che le basi devono avere il peso esclusivamente sulla verticale , quando ho levato il tornio dal bancale l'ho manovrato prendendolo dal banco per evitare sforzi non verticali alle basi di lamiera. Anche per questo motivo ti ho scritto che l'operazione di spostamento che fai non è proprio corretta.
