1 azionamento per 2 motori... è possibile?
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
ma scusa monta una bestia di motore no?
girasole
Messaggio da girasole »
cosa intendi per: "una bestia di motore" ?
zamarco
Messaggio da zamarco »
cerca di risolvere il problema della perdita dei passi....vite? chiocciola? motore insufficente?....di sicuro un problema meccanico c'e'
e se la meccanica non e' perfetta siamo tutti rovinati... :grin:
Lux
Messaggio da Lux »
ma perche' non 2 viti comandate da un solo motore tramite cinghia? magari recuperata da una stampante
Tuco
Messaggio da Tuco »
Se non vuoi montare un motore ed azionamento piu' grande, puoi montare un'altro motore identico con relativo azionamento identico in serie sulla solita vite, o con cinghia dentata o in linea sul solito asse.
Vedi tu...l
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
girasole
il problema della perdita di passi per ora non si è più ripresentato
anche perchè ho diminuito le velocità sia di lavoro che di rapido
io temo che sia il motore un pò spompato
per questo pensavo che mettere due motori (uno per vite) possa migliorare il discorso della movimentazione dell'asse X, che tra l'altro è quello più lungo rispetto agli altri
boh! magari se c'è qualche pioniere in merito?
grazie sempre a tutti
girasole
Lux
la mia è già con un motore per due viti collegate tra loro con una cinghia
Tuco
scusami ma non ho ben capito cosa mi suggerivi?
io sulla mia mia ho un motore, in presa su una vite, che è collegata tramite cinghia, alla seconda vite
quello che pensavo è:
se ci metto due motori (con amperaggio adeguato all'azionamento che già ho) ognuno dei quali in presa diretta sulle viti, e tenendo sempre buona la cinghia, migliorerebbe la movimentazione dell'asse in questione?
Tuco
Messaggio da Tuco »
Si, se tieni la cinghia va bene.
Le motivazioni per una doppia vite non le comprendo ( crea solo spese e inaffidabilita' in piu...) ma se gia' c'e' l'hai... non toglierla dicerto...
Se tieni la cinghia puoi montare anche azionamento e motore differenti, basta che abbiano lo stesso numero di passi, e che i passi dei motori siano in fase fra di loro...
Ma quest'ultima cosa per adesso lasciala fare, e' di poco conto...
ALMOR
AMMINISTRATORE
se la perdita di passi rappresenta l'unico problema,o riduci le velocità come hai gia fatto oppure compri un motore e un azionamento più potenti(bestia di motore)!
se poi invece è il sistema con la cinghia che non ti piace, allora prendi un gemello di quello che hai cioè driver + motore ovviamente!
....sicuramente a livello di rigidità dell'accoppiamento motore vite,quest'ultima soluzione è tutt'altra cosa!
comunque metti una foto della cnc in la mia cnc così possiamo consigliarti meglio e la sezione si arricchisce di qualche nuova macchina,poi ovviamente puoi mettere qualche foto anche qui !
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
Scusami facciamo il punto che mi sembra si facci casino :evil:
Allora.
Tu hai la cnc con 1 vite sola o 2??? montata centrale o da una parte??
Perché se stai muovendo una cnc con una vite montata e libera, spero sia passo 20 almeno sennò quel povero motore ci credo cavolo si spompa!!!!!!!! :shock: :shock:
Poi tornando a noi:
1- se hai 1 vite sola da una parte, se perde passi e tu dici (e devi esserne sicuro) che l'accoppiamento - cuscinetti reggispinta/vite - vite/chiocciola non hanno problemi allora ci vuole un motore + generoso, dacci qualche info in più sulla cnc e vediamo se è proporzionato. (fermo rimane che 1 vite da una parte è una soluzione pietosa).
2 - se hia 2 viti una per parte, devi motorizzare anche al seconda o la smonti!! assolutamente, per motorizzare la seconda (una volta misurato e controllato il sincronismo fra le due) puoi scegliere se con 2 puleggie e 1 solo motore o 2 motori (meglio la prima scelta senza dubbi!!)
girasole
allora ricapitolando e facendo un pò di chiarezza:
si parla di un asse... quello X
ci sono due viti... una per parte D 20mm passo 5mm
un motore 10A collegato su una vite da un lato, dall'altro lato ci sono le pulegge con la relativa cinghia di trascinamento
se penso di mettere 2 motori da 5A in parallelo, uno per vite e lasciare comunque dall'altro lato la cinghia di trascinamento, sto pensando una mega caxxata???
Pinciui
10A che tipo di motore è? spero almeno buono come potenza
per le foto or ora non c'ho la digitale ma stasera vedo di ravanare un pò sul pc di casa, se trovo qualche foto di quando era immacolata, le posto
comunque per avere un'idea della struttura potete rifarvi alla macchina di Faby...
certo quella di Faby è almeno un paio di up grade più della mia....
diciamo che la mia è la base rispetto a Faby
girasole
scusate
dimenticavo di dire che l'asse in questione è bello lungo, 1500mm
e muove tutto il ponte dell'asse Y
spero di aver chiarito :oops:
girasole
opss ne ho trovate un paio...
ve le metto così potete avere un'idea
le foto sono un pò vecchiotte, infatti sulla seconda non avevo ancora montato il motore in questione
Garkoll
Allora la cnc è come piace a me, bravo ragazzo bell'oggetto, le viti messe di lato pure due con quel passo non vanno bene ma ormai hai quelle che vuoi fare....
Allora il motore da 10A va benissimo (lo pilotìi a 10 amp??? o meno?? quanti nm ha?? ) bisogna vedere la riduzione quanto è.
Il sistema che hai tu per ora è il migliore, lascia perdere i due motori. Come dicevo tutto nasce dalle viti con passo troppo piccolo, se vuoi "correre" devi passare a dei servo con i passo passo ridotti devi avere pazienza.
Una domanda, mi diresti per farvore dove hai preso i profilati da 90x90 e 90x180 che mi servono pure a me?
Grazie :grin:
ALMOR
AMMINISTRATORE
molto carina!
....qualche domanda
che materiali ci fresi?
che ripetibilità ottieni?
che precisione?
trovi differenze di precisione tra le lavorazioni verso il centro della tavola e quelle verso l'esterno cioè dalla parte delle spalle del ponte?
...a questo punto fa come ti ha detto garkoll , penso che la rigidità della cinghia è più che sufficente!
monti un motore più potente e poi al massimo una cinghia più larga ma come ti ripeto credo che c'hai già tutte le carte in regola!
arriverai , in tema di rigidezza , prima ai limiti strutturali della struttura che a quelli dovuti ad un motore per due viti!
Torna a “L'esperto risponde”
